  NX
  User Einstellungen
Solid Edge Simulation | Linear-statische Berechnungen in der mechanischen Konstruktion
Autor Thema:  User Einstellungen (366 mal gelesen)
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 29. Mai. 2001 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
gibt es bei UGUnigraphics (noch für kurze Zeit R.15.0.3) eine userbezogene Konfigurationsdatei ähnlich der config.pro bei Pro/E, in der man z.B. unsinnige Menüvoreinstellungen umstellen kann ?
Wenn ja, gibt es irgendwo eine Dokumentation dazu ? - die Onlinehilfe ist ja ultradünn.
An Systemdateien (ug_metric.def usw.) kann/darf/will ich nichts ändern.
(ohne viel Hoffnung ....)
H.-M. Albrecht
Design Engineering
Sehen Sie sich das Profil von H.-M. Albrecht an!   Senden Sie eine Private Message an H.-M. Albrecht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.-M. Albrecht
erstellt am: 30. Mai. 2001 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
unter Tools -> Macro -> Start Record kannst du dir ein Macro erzeugen der bestimmte Menüinhalte übernimmt bzw. Voreinstellungen. Dieses Macro lässt du dann nach dem erzeugen eines Files ablaufen, aber bitte beachte das das Macro immer da abgespielt werden muss wo du mit der Erzeugung begonnen hast sonst bekommst du entsprechende Fehlermeldungen. Du kannst dir damit ein sogenannten Startfile erzeugen mit dem du dann arbeitest bitte nicht vergessen diesen File unter einem anderen Namen zu speichern.
Ich hoffe das damit dir geholfen ist.
M.f.G
Hans-Michael Albrecht
www.pgam.de
[Diese Nachricht wurde von H.-M. Albrecht am 30. Mai 2001 editiert.]
guzzi
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von guzzi an!   Senden Sie eine Private Message an guzzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guzzi
erstellt am: 12. Jun. 2001 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man beim Generieren des Macros mit Application--> Gateway beginnt, kann das Playback von überall aus erfolgen.
Martin
