| Virtuelle Inbetriebnahme - digitale Zwillinge zur Validierung |
Thema: Schattierte Flächenkanten anzeigen (503 mal gelesen)
mlewan Mitglied Konstrukteur + Entwickler
Beiträge: 70 Registriert: 22.01.2001
erstellt am: 28. Mai. 2001 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi UG -User, wo, oder mit welcher Variable kann ich das schattierte Darstellen der Flächenkanten fix einstellen? Gibt es eine Liste mit allen Variablen die einzustellen sind, wäre für mich echt hilfreich! Danke! mfg mlewan
H.-M. Albrecht Mitglied Design Engineering
Beiträge: 90 Registriert: 26.01.2001
erstellt am: 28. Mai. 2001 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlewan
sheet_metal Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 181 Registriert: 08.04.2001 P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85) 60 GB HDD (IDE) CADMAN 2x20" TFT (DELL) IV8 Pro /IV9 Pro Unigraphics V18-NX2 Ansys8 / DesignSpace CADENAS V8.0.21 WIN XP Prof.
erstellt am: 28. Mai. 2001 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlewan
Hallo, diese Variablen findest du in der ug_metric.def. Sie lauten: UG_shadedFaceEdges: on (Hier on oder off=default ) UG_hiddenShadedFaceEdges: dashed (Hier Linienart bzw.Farbe eintragen) Nach Aenderung der def Datei, UG neu starten. Dann sind diese Werte aktiv. Gruss sheet_metal
erstellt am: 28. Mai. 2001 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von sheet_metal: Hallo,diese Variablen findest du in der ug_metric.def. Sie lauten: UG_shadedFaceEdges: on (Hier on oder off=default ) UG_hiddenShadedFaceEdges: dashed (Hier Linienart bzw.Farbe eintragen) Nach Aenderung der def Datei, UG neu starten. Dann sind diese Werte aktiv. Gruss sheet_metal
Danke sheet_metal!
Hast Du eine Liste von alle Variablen?
erstellt am: 28. Mai. 2001 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlewan
Hallo, nur ein kleiner Teil der Voreinstellungen wird in die WIN Registry eingetragen. Der groesste Teil der Voreinstellungsvariablen sind in der ug_metric bzw. ug_english.def. Die Variablen sind leider nur auf Englisch in den Dateien beschrieben, eine deutsche Uebersetzung habe ich leider nicht. Ich wuerde daher vorschlagen, wenn jemand etwas aendern moechte, so moechte er beschreiben was erzeugt werden soll und wir suchen den entsprechenden Eintrag raus. Gruss sheet_metal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2001 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlewan
Hallo mlewan, kleiner Tipp wenn du die Funktion (UG ist geöffnet) File -> Utilities -> Customer Defaults selektierst werden sämtliche Infos in einem Fenster aufgelistet. So kannst du nachschauen welche Grundparameter du verändern kannst / willst. Mit Edit -> Find kannst du dir auch den gewünschten Parameter suchen ändern und dann mit File Save As als metric.def speichern, danach brauchst du nur noch die Dateien (metric.def) austauschen. M.f.G Hans-Michael Albrecht ------------------ www.pgam.de [Diese Nachricht wurde von H.-M. Albrecht am 29. Mai 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
