| Teamcenter BASIC | Das neue SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM |
Thema: Lizenzfile benutzen über mehrere Standorte (2314 mal gelesen)
mlewan Mitglied Konstrukteur + Entwickler
Beiträge: 70 Registriert: 22.01.2001
erstellt am: 22. Mai. 2001 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UG -User, hat jemand Erfahrung mit dem Anziehen der Floatinglizenz über mehrere Standorte? Meine Idee liegt darin einen Lizenzserver im Standort A zu installieren und in mehreren anderen Standorten (auch Interkontinental)Workstations aufzustellen. Hat jemand schon sowas gemacht oder ist das überhaupt möglich, bzw, rechtlich iO? mfg mlewan
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 22. Mai. 2001 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlewan
Zitat: Original erstellt von mlewan: Hallo UG-User,hat jemand Erfahrung mit dem Anziehen der Floatinglizenz über mehrere Standorte? Meine Idee liegt darin einen Lizenzserver im Standort A zu installieren und in mehreren anderen Standorten (auch Interkontinental)Workstations aufzustellen. Hat jemand schon sowas gemacht oder ist das überhaupt möglich, bzw, rechtlich iO? mfg mlewan
hallo, nicht mit UG, aber mit anderer CAD Software, die den FlexLM verwendet habe ich das bereits gemacht - absolut kein Problem. Der FlexLM ermöglicht diese Vorgehensweise auf jeden Fall und darauf kommts an. Eine entsprechende Netzwerksverbindung ist halt nötig (ich würde ein VPN übers Internet vorschlagen), der FlexLM "checkt" aber regelmäßig den Licenseserver, daher ist eine Standleitung zu empfehlen, möglichst schnell und mit einer Ausweichverbindung, falls die Standardverbindung ausfällt, sonst stehen auf der Stelle alle Clients. Zum Rechtlichen: Kenne die Lizenzbestimmungen von UGS nicht, aber was spricht dagegen, eigene Lizenzen im eigenem Betrieb zu "floaten" ? - Bei Vermietung oder ähnl. siehts natürlich ganz anders aus .... Gruß Thomas
H.-M. Albrecht Mitglied Design Engineering
Beiträge: 90 Registriert: 26.01.2001
erstellt am: 23. Mai. 2001 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlewan
Zitat: Original erstellt von zwatz: hallo,nicht mit UG, aber mit anderer CAD Software, die den FlexLM verwendet habe ich das bereits gemacht - absolut kein Problem. Der FlexLM ermöglicht diese Vorgehensweise auf jeden Fall und darauf kommts an. Eine entsprechende Netzwerksverbindung ist halt nötig (ich würde ein VPN übers Internet vorschlagen), der FlexLM "checkt" aber regelmäßig den Licenseserver, daher ist eine Standleitung zu empfehlen, möglichst schnell und mit einer Ausweichverbindung, falls die Standardverbindung ausfällt, sonst stehen auf der Stelle alle Clients. Zum Rechtlichen: Kenne die Lizenzbestimmungen von UGS nicht, aber was spricht dagegen, eigene Lizenzen im eigenem Betrieb zu "floaten" ? - Bei Vermietung oder ähnl. siehts natürlich ganz anders aus .... Gruß Thomas
Hallo Thomas, wir nutzen die UG-Lizenzen über FlexLM, und Zeitweise werden UG-Lizenzen von unseren verschiedene Standorte in Deutschland bzw. USA genutzt. Wie dies gehändelt wird? keine Ahnung bin halt kein IT Mensch. Auf jedenfalls funktioniert es. M.f.G Hans-Michael Albrecht ------------------ www.pgam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 23. Mai. 2001 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlewan
FLEX/lm On Windows NT if you want to have redundant servers, you must use semi-colons to separate the servers when defining the UGII_LICENSE_FILE variable. For example you would specify: set UGII_LICENSE_FILE=27000@server1;27000@server2;27000@server3 On Windows NT, if you receive the error "Lost license, cannot re-connect: No such feature exists...," do not click OK as it will end your UG session and you will lose any data not saved. If you return to UG before clicking OK, you can save your work. This error occurs due to a UG FLEXlm Heartbeat Failure. Heartbeat Failures occur when your UG FLEXlm server is unable to respond to any of three heartbeats made by UG. These heartbeats occur every five minutes to test the connectivity between UG and the license server. Common causes of a UG FLEXlm server's inability to respond include heavy network traffic and the license server being down. gefunden bei UG-answer ein guter Tip für UG Online-Lizenzen ist www.work-center.de mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dittrich Mitglied SysAdmin
Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 23. Mai. 2001 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlewan
Geht, aber nimm keine Wählleitung. UG ist relativ geschwätzig. Nicht das die Lizenzserveranfragen viel Traffic machen, sie sind nur sehr häufig. Du solltest prüfen ob die Anfragen über die verwendeten Router gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2001 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlewan
Zitat: Original erstellt von Dittrich: Geht, aber nimm keine Wählleitung. UG ist relativ geschwätzig. Nicht das die Lizenzserveranfragen viel Traffic machen, sie sind nur sehr häufig. Du solltest prüfen ob die Anfragen über die verwendeten Router gehen.
Firewalleinstellungen müssen natürlich auch angepasst werden....
erstellt am: 28. Mai. 2001 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
