| PDM Studio 2023: Die Neuerungen der aktuellen Version |
Thema: Assembly und Modelldateien nur zum lesen öffnen! (500 mal gelesen)
mlewan Mitglied Konstrukteur + Entwickler
Beiträge: 70 Registriert: 22.01.2001
erstellt am: 15. Mai. 2001 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UG -Anwender, ich benötige eine Information über die Ladeoptionen. Wie kann ein Anwender die Modelldateien nur zum lesen öffnen, während ein anderer User in diesen Modelldateien arbeitet? Wenn das zwei User gleichzeitig machen, so kann mindestens einer nicht speichern. Bei unserer Vorgehensweise muß aber nur einer speichern, der andere linkt nur Modelle oder fügt sie in ein Assembly ein. Danke für jeden Tip. mfg mlewan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.-M. Albrecht Mitglied Design Engineering
Beiträge: 90 Registriert: 26.01.2001
erstellt am: 15. Mai. 2001 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlewan
Hallo mlewan Dies kann man ueber die Permission (Unix) bzw. bei Windows über Eigenschaften steuern, derjenige der das Teil ändern (Owner) muss bekommrt lese- und schreibrechte der andere (Group) nur leserechte. Falls du noch fragen dazu hast wie dies funktioniert dann melde dich nochmals kannst mich auch direkt anschreiben (mailen). M.f.G Hans-Michael Albrecht ------------------ www.pgam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2001 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2001 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlewan
Man kann die Objekte auch in ein Folder (Ordner) schieben wo alle nur Leserechte haben oder man erzeugt mehrere UG -Gruppen. Bsp.: User xyz ist in der Gruppe UG1 und user abc in der Gruppe UG2 und steuert darüber die jeweiligen Rechte. ------------------ www.pgam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aaa Mitglied Masch.bau Ing.
Beiträge: 170 Registriert: 20.12.2000 Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements. Viele Grüße! Jörg
erstellt am: 28. Mai. 2001 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlewan
>Wie kann ein Anwender die Modelldateien nur zum lesen öffnen, >während ein anderer User in diesen Modelldateien arbeitet? ==== Hallo mlewan, was hälst du von der Idee, UG in einem Modus zu starten, wo "Datei -> Speichern" entfernt ist? Generell kann der Menuepunkt in der ug_main.men entfernet werden. Pro user kann eine .men- Datei den Dialog editieren oder entfernen. Hier eine kleine Beispiel Menue-Datei, die für UG V17.0 wieder CTRL-D als Hotkey für Delete (Löschen) einstellt (startup\delete.men):
VERSION 120 EDIT UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR MODIFY BUTTON UG_EDIT_DELETE LABEL &Delete... POPUP_LABEL Ctrl+D ACCELERATOR Ctrl+D ACTIONS STANDARD END_OF_MODIFY Gruß Jörg
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 29. Mai. 2001 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlewan
Hallo mlewan, deine Anforderung höre ich sehr häufig, die bisherigen Antworten waren sicher gut, aber in der Praxis, wenn ein ganzes Team an einem Projekt arbeitet sind Konflikte nicht zu vermeiden. Das beginnt sehr harmlos: ich bräuchte "nur mal kurz" das Schreibrecht, weil ich etwas vergessen habe, bekomme aber nur Leserecht und weiß nicht wer derzeit das Schreibrecht besitzt. Habe ich den Namen des "Schreibrechtler" endlich aufgetrieben ist der "nur mal kurz" beim Zahnarzt ... Die richtige, umfassende Lösung läuft - leider - auf ein PDM-System hinaus. Eine Datenbank verwaltet Schreib- und Leserechte, Speicherort, Attribute, etc. Auch hier kann man sich einiges selbst "stricken", wenn man von der Materie ein wehnig Ahnung hat. Walter Hogger
erstellt am: 29. Mai. 2001 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlewan
Hallo Walter, mlewan, da wir eine PDM-Anbindung zu unserem Auftraggeber haben kann ich leider nicht sagen das dies so von Vorteil ist. Begründung: Die einzeln Rechte werden auch hier über owner, group, supersior und sonstige Positionen geregelt. Auch hier gilt: Der Kollege ist beim Arzt, wie kriege ich die Schreibrechte jetzt so schnell wie möglich. Auch dies geht dann nur über Admins, Supervisor und Hotline. Der Vorteil von PDM-Systeme liegt darin das lästige ISDN-Transfers wegfallen bzw. das es keine doppelte Datensätze gibt unter dem Filename und das man zugriff auf aktuelle Datensätze hat. M.f.G Hans-Michael Albrecht ------------------ www.pgam.de [Diese Nachricht wurde von H.-M. Albrecht am 29. Mai 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
