| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Gespiegelte Maßzahlen (626 mal gelesen)
S.Anders Mitglied Maschinenbautechniker (Konstrukteur)
Beiträge: 1 Registriert: 05.02.2001
erstellt am: 05. Feb. 2001 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das ist mei erster Beitrag und ich muß leider mit einem Problem beginnen. Es gab an einem Modell (noch UG V15) das Problem,das alle Maßzahlen gespiegelt dargestellt wurden. Hatte jemand schon dieses Problem, und kann mir sagen wie man das ändert?. DANKE STEFAN ANDERS
H.-M. Albrecht Mitglied Design Engineering
Beiträge: 90 Registriert: 26.01.2001
erstellt am: 05. Feb. 2001 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S.Anders
Folgende Vorgehensweise sollte zur Korrektur in UG-V15/V-16 funktionieren: In das Menue Preferences->Dimension(V15)Annotation(V16) gehen, dann sämtliche Bemassung selektieren und dann den Default Button betätigen, danach sollte die Bemassung wieder in Ordnung sein. M.f.G H.-M. Albrecht ------------------ www.pgam.de [Diese Nachricht wurde von H.-M. Albrecht am 05. Februar 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aaa Mitglied Masch.bau Ing.
Beiträge: 170 Registriert: 20.12.2000 Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements. Viele Grüße! Jörg
erstellt am: 07. Feb. 2001 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S.Anders
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 21. Feb. 2001 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S.Anders
Hallo Andreas, auch mir fällt nur das ein, was "aaa" schon geschrieben hat. Ergänzen möchte ich dazu, daß man das WCS auf der Zeichnung (Drawing) nicht verändern kann, jedoch in der ausgedehnten Ansicht (Expanded View) oder unter "Zeichnung darstellen" (Display Drawing". Wenn der Textwinkel auf 0 Grad steht, ist der Text (oder die Maßzahl) in Richtung der X-Achse zu lesen. Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
