| Model Based Definition mit Solid Edge 2023 |
Thema: Schnelles Verbauen von Wiederholteilen (722 mal gelesen)
Andreas Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 270 Registriert: 16.10.2000
erstellt am: 26. Jan. 2001 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn sich eine Anordnung von z.B. Normteilen bei einer Konstruktion häufig wiederholt, sollte man sich ein Assembly machen, dieses verbauen, und anschließend die Komponenten mit dem alt bewährten GRIP-Programm Komponente verschieben in der Baumstruktur korrekt plazieren. "Es macht regelrecht Spaß zu zusehen wie die Teile nur so über den Bildschirm fliegen"! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 27. Jan. 2001 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas
Hallo Andreas! Das hab' ich leider nicht verstanden! Wie sieht's mit "Assoziativen Feature Kopien" aus? Wenn ich etwa 24 Flanschbohrungen als "Assitiative Kopie - Zirkulares Feld" erstelle, kann ich in der Baugruppe sehr einfach 24 Unterlegscheiben und Schrauben dort plazieren indem ich mich auf dieses "Zirkulare Feld" berufe ... war das gemeint ??? Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte:r Kolleg:innen, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 02. Feb. 2001 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, gemeint war eine sich wiederholende Anzahl von verschiedenen Normteilen. Z.B. 4 Schrauben, zwei Stifte incl. Unterlegscheiben . Diese Anordnung kann mit Deiner Lösung nur in mehreren Schritten erreicht werden. Ich baue ein Subassembly auf, in dem ich alle Komponenten positioniert habe und mit einem Schlag einsetzen kann. Es handelt sich hierbei um wiederkehrende Bohrbilder. Varianten dieser Anordnung sind über Ref_Sets zu erreichen. Außerdem kann ein Array leider immer nur Bohrungen eines Typs steuern was in meinem Fall nicht aussreicht ist. Im Anschluß verschiebe ich die Einzelteile mit dem GRIP, da mein "Hilfsassembly" in der Stückliste stört. Ich hoffe, daß ich es nun besser erklärt habe. Mit freundlichem Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
