| Solid Edge Illustrations | Technische Publikation |
Thema: UG-Tools (3563 mal gelesen)
Michael_Sch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 63 Registriert: 14.11.2000
erstellt am: 11. Dez. 2000 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wir wollen die vorhanden UG-Tool zur Zeichnungserstellung einsetzten. Ich habe die ganzen Definitionsdateien umgearbeitet, und jetzt stelle ich fest, daß das Programm die Voreinstellung der Beschriftung von dünn auf dick umstellt. Gibt es irgendwo einen "schalter" wo ich das umstellen bzw. umgehen kann. Michael
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 12. Dez. 2000 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael_Sch
Hallo Michael, das Problem ist ein historisches. Vor vielen, vielen Jahren, ca. zur Zeit von UG V11 oder so kam die Funktion dazu, daß man in UG unterschiedliche Farben voreinstellen kann. Für Linien, Kreise und Solids aber auch für Maße, Text, Toleranzen, Schraffuren etc. separat. In GRIP, der Programmiersprache in der die UG-Tools programmiert sind, gab es diese "Feinaufteilung" der Voreinstellung noch nicht. D.h. wenn man in einem GRIP-Programm die Farbe - oder wie hier die Strichstärke - voreinstellte, wuden alle Voreinstellungen verändert. Lösung: Entweder nach dem GRIP-Programm ein Macro starten, daß die verstellte Voreinstellung zurückstellt. Oder UGS "nerven", daß sie die UG-Tools verbessern sollen (mittlerweile gibt es nähmlich auch in GRIP diese Feinaufteilung). Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2000 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, ich nerve schon die hotline damit! das mit dem macro ist aber die umständlichere lösung, die ich nicht bevorzuge. vielleicht bekomme ich ja den sourcecode, dann kann ich ihn ja abändern. :-) man soll die hoffnung nie aufgeben! michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2000 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael_Sch
Hallo Michael, um bei den historischen Aussagen anzuknüpfen ... Früher gab es den sourcecode zu den UG-Tools kostenlos. Die Begründung von UGS (damals noch EDS) war: Wenn der sourcecode beim "Endverbraucher" ist, sind wir auch für die Programmfehler nicht verantwortlich. Dann hat man jedoch entdeckt, daß man auch "Kohle" machen kann mit den UG-Tools. Und da dies eine der Lieblingsbeschäftigungen von UGS ist ... Das heißt nun, daß ggf. die Quellen noch in Deiner Firma rumliegen (ca. UG V11 ?). Ich habe die Quellen leider nicht mehr parat. Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2000 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Walter, ich werde mich mal auf die suche machen. ich habe, glaube ich, nur noch eine cd mit V13. wenn nicht, muss ich halt versuchen, andere quellen anzuzapfen. sollte ich den code auftreiben, soll ich ihn dir dann schicken? danke für deine aussagen. michael
erstellt am: 14. Dez. 2000 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael_Sch
Hallo Michael, danke für Dein Angebot, aber derzeit habe ich keine Verwendung für diese Programme, da mir die Zeit fehlt, sie zu sichten. Sollte ich jedoch mal Bedarf für diese Programmquellen haben, würde ich Dich "angraben". So long! Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
strauss Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 07. Feb. 2001 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael_Sch
Hallo Michael, das Problem ist kein Problem. Du mußt nur in Deiner schriftkopf.tdf Datei den Wert in der Spalte D für Density auf 3 Stellen dann bekommst Du Deine Schrift auch dünn. Zitat: Original erstellt von Michael_Sch: Hallo Leute,wir wollen die vorhanden UG-Tool zur Zeichnungserstellung einsetzten. Ich habe die ganzen Definitionsdateien umgearbeitet, und jetzt stelle ich fest, daß das Programm die Voreinstellung der Beschriftung von dünn auf dick umstellt. Gibt es irgendwo einen "schalter" wo ich das umstellen bzw. umgehen kann. Michael
