  HSMWorks
  Einstellblatt
Autor Thema:  Einstellblatt (2456 mal gelesen)
T.Förster
Meister
Sehen Sie sich das Profil von T.Förster an!   Senden Sie eine Private Message an T.Förster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.Förster
erstellt am: 10. Sep. 2013 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein Problem mit unserem Einstellblatt.
Und zwar wird die Grafik des Bauteils im Einstellblatt nicht
angezeigt.
Meine Frage ist nun: Wer kann mir sagen wie es wieder hergestellt
wird oder woher die Grafik des Bauteils hergeholt wird?
Mit freundlichen Grüßen
Der Förster
maddy
CAD-CAM Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von maddy an!   Senden Sie eine Private Message an maddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maddy
HP Z640
NVIDIA Quadro k4200 4 GB
Xeon® Processor E5-1650v3 6CORE 3,5/3,8 Turbo GhZ
32 GB Ram
512 GB SSD
Win 7 Professional 64 bit
HP Z800
NVIDIA Quadro 5000 2,5 GB
XEON X5690 6 CORE 3,46 GhZ
24 GB Ram
256 GB SSD
XW 8600
FX Quadro 4600 768 MB
Xeon Quad 3 GHz
16 Gb Ram
Windows 7 64 bit sp 1
HSMWorks 2017
SWX 2014 sp 5 64 bit
Solidcam 2015 SP5
+ HSM +HSS
Spacenavigator
erstellt am: 17. Okt. 2013 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Förster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo T.Förster
neustes Update installiert?
Unter Punkt 7 hat sich was getan.
Hier mal ein auszug der Änderungen:
HSMWorks 2013 R4.35014 / September 20, 2013
  Download
Neu in dieser Version:
Added generic TinyG post.
Changed the built-in default for retract to full retract. You can still set your own defaults back to shortest or minimum when desired.
Removed select tool from right-click menu when editing operation. Use the Select button on the tool tab instead.
Updated generic EMC post.
Updated Polish translation.
Updated Czech translation.
  >>>>>>>>  Updated default HTML setup sheet. <<<<<<<
Updated German translation.
Updated Japanese translation.
Improved height system for drilling operations to support better relative heights. For operations saved with previous versions, the relative clearance and retract heights will be set during loading to absolute values. #6548 #6565 #5396
Updated Czech translations.
Updated generic Acramatic post.
Fixed operation tooltip not hidden issue when creating new operations.
Fixed potential hang when using show stock in simulation.
Column order in the tool library is now saved. #6072
Walls are machined when boring with a round tool. #6682
Fixed inch unit issue for View Toolpath dialog.
Fixed issue where a new job would not be set to the default folder. #6674
Fixed issue with hole not being drilled though aligned with the tool. #5989
Fixed issue with wrong import of form tool when the rotary axis has more than one segment. #6637
Fixed generic Anilam conversional post.
Improved height system for Boring, Circular Milling and Threading. #6610
Fixed issue for generic HURCO post when adding machine configuration.
Fixed generic WinCNC post.
Fixed potential issue with the CAM data not being loaded. #6598 #6589
Fixed potential misplacement of the operation's coordinate system. #6530
Fixed inappropriate error message for Top Height in Turning. #6631
The Drill Wizard will now select the tools according to the document's unit as well. #6566
Selecting a non-planar curve as a height reference for drilling is not possible anymore. #6620
Fixed issue with Select same diameter for drilling. #6618
If 'select same diameter' is applied on a hole's chamfer, the selection is no longer extended to any similar chamfer on the opposite side of the hole. #6584 #6582
Deleting expanded operations is now possible. #6590
Fixed wrong error message for bottom height in swarf operations. #6602
Selecting a feature as a hole for drilling does not generate a warning anymore. #6534
The holes that have to be machined from the opposite tool axis side are now automatically excluded when using "Select same diameter" for drilling. #6461 #6529 #3627
An error message is displayed when bottom height is above top height in absolute mode. #6580
Änderungen an der Werkzeugwegerzeugung:
Added support for plunge outside stock to avoid long stay down moves for 2D/3D pocket. #6559
Improved linking for adaptive clearing.
Improved linking when using check surfaces for contour. #6599
Improved lead in/out for adaptive. #6627
Improved open pocket support for 2D pocket. #6630
Improved toolpath quality for multi-axis flow. #6507
Improved staydown support for 2D pocket/pocket. #6559
Improved linking for contour. #3896
Improved stay down linking for 2D/3D pocket. #6559
Fixed generation failure for adaptive clearing. #6696
Fixed wrong passes issue for adaptive clearing. #6695
Fixed linking issue for contour. #6662
Fixed potential too long ramp issue for pocket. #6684
Fixed missing lead-out issue for contour. #6662
Improved linking for adaptive clearing. #6671
Fixed wrong toolpath issue for adaptive clearing. #6669
Fixed potential linking issue for pocket when using pre-drill positions. #6666
Fixed potential generation failure for adaptive. #6660
Fixed wrong ramp issue for pocket. #6657
Fixed toolpath quality issue for swarf. #6653
Fixed undesired extra stepdown issue for adaptive. #6556
Fixed chamfering Z-level issue for 2D contour. #6622
Fixed missing toolpath issue for adaptive clearing.
Fixed issues for minimum cutting radius for 2D contour/2D pocket. #6446 #6601
Fixed wrong pass issue for turning profile. #6587
Fixed minimum cutting radius issue for pocket. #6592
Fixed missing finishing pass issue for turning profile when wall was along confinement area. #6554
Eingefügt aus <http://www.hsmworks.de/download/hsmworks2013>
mfG maddy
Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann.
Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und
gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden.
mfG maddy
Sachbearbeiter Real Estate im Facility Management (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit
altona Diagnostics ist ein medizinisches Diagnostikunternehmen, das In-vitro-Diagnostiktests zum PCR-basierten Nachweis von Krankheitserregern wie Viren, Bakterien oder Parasiten entwickelt, herstellt und vertreibt. altona Diagnostics ist inhabergeführt, hat seinen Hauptsitz in Hamburg-Altona und beschäftigt weltweit mehr als 350 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist seit über 20 Jahren im Bereich der Molekulardiagnostik tätig und nach ISO 13485 zertifiziert....
Anzeige ansehenObjektverwaltung, Immobilienverwaltung
maddy
erstellt am: 20. Okt. 2013 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Förster 10 Unities + Antwort hilfreich
kleines Update :
HSMWorks 2013 R4.35175 / October 11, 2013
Updated generic Heidenhain post.
Fixed possible error when selecting cylindrical face for drilling. #6753
Fixed face orientation not recognized correctly for drilling. #6752
Fixed stock preview issue for turning when using multiple jobs.
Fixed missing setup sheet picture issue when SolidWorks part file has not yet been saved. Setup sheet will now use "unnamed" as its name in this case.
Scheint gefixt.
HTH
mfG maddy
mfG maddy
