  Allgemeines und sonstige CAM Systeme
  Wo kann man eine Plastikabdeckung nachbauen lassen?
Autor Thema:  Wo kann man eine Plastikabdeckung nachbauen lassen? (1077 / mal gelesen)
CadBen
Grafiker
Sehen Sie sich das Profil von CadBen an!   Senden Sie eine Private Message an CadBen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadBen
erstellt am: 20. Mai. 2021 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Unglück kommt selten allein. Erst ist mir eine Plastikabdeckung an meinem Rasenmäher abgebrochen und jetzt auch noch ein Plastikstück am Staubsauger! Beides gibt es offenbar nicht als Ersatzteil von den Firmen. Schönen Dank auch. Kann man irgendwo solche Teile nachbauen lassen und wenn ja, was würde es kosten?
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 20. Mai. 2021 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadBen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, wie alt sind denn die Geräte ?
Wahrscheinlich kommt neue Geräte kaufen am billigsten.
Standen der Rasenmäher und der Staubsauger in der Sonne ?
Es kommt öfters  vor , daß Kunststoffteile nach ein paar Jahren plötzlich brechen. Ursache kann unter anderem sein, daß sie bei bei der Herstellung überhitzt wurden oder scharfkantige Ecken.
Wenn Du da etwas reparierst, bricht meistens gleich was anders nebendran.
Klaus
Burigi
Designerin
Sehen Sie sich das Profil von Burigi an!   Senden Sie eine Private Message an Burigi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Burigi
erstellt am: 21. Mai. 2021 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadBen 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ja gemein. Warum muss nur immer genau das kaputtgehen, was es nicht als Ersatzteil gibt? Ich hatte mal ein Teil an der Küchenmaschine, was mir abgebrochen war. Das wurde mir dann mit PC/ABS Spritzguss aber angefertigt. Hält bis heute. Allerdings ist so eine Sonderanfertigung nicht ganz günstig, aber immer noch günstiger als gleich ein neues Gerät.
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 21. Mai. 2021 06:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadBen 10 Unities + Antwort hilfreich
je nachdem was die Teile aushalten müßen, könnte man über 3D-Druck nachdenken.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
