| ZW3D CAD Grundlagen |
Autor(16200)
Thema: Doppelte Kanten im Layoutbereich ausblenden (583 / mal gelesen)
Schellix Mitglied ?
Beiträge: 8 Registriert: 23.12.2013
erstellt am: 15. Okt. 2020 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit, "doppelte Kanten" im Layoutbereich zu ignorieren? Angenommen es wird ein 2-stöckiges Haus gezeichnet. Jeder Stock (EG, OG) ist separat gezeichnet, damit er auch separat ein- oder ausgeblendet werden kann. Im Layout sieht man jetzt aber unschöne Kanten zwischen den beiden Stöcken, die so aber nicht sichtbar sein sollten. Das würde man am Zeichenbrett auch nicht tun. Im Modelbereich sieht man diese Kanten nicht, wenn man sich im realistischen- oder im schattierten Stil befindet. Vielen Dank für eine Info. Gruß Schellix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3386 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 15. Okt. 2020 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schellix
Schellix Mitglied ?
kmueller22 Moderator Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Beiträge: 403 Registriert: 07.05.2009 PTC Creo 7 Mastercam 2021 Core i7 - 7700K 32GB RAM Win10 pro/64 NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 15. Okt. 2020 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schellix
erstellt am: 15. Okt. 2020 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schellix
Schellix Mitglied ?
erstellt am: 15. Okt. 2020 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2020 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schellix
