  Allgemeines und sonstige CAM Systeme
  Elliptische Fensterrahmenkontur
Autor Thema:  Elliptische Fensterrahmenkontur (902 / mal gelesen)
rjfaeth
Sehen Sie sich das Profil von rjfaeth an!   Senden Sie eine Private Message an rjfaeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rjfaeth
erstellt am: 23. Nov. 2016 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen! Ich suche als Bauherr Rat. Ich würde für neue Fenster gerne elliptische Fensterbögen fertigen lassen. Der Holzhausbauer, der elliptische Fensteröffnungen in große Wandplatten fräsen kann, meint: kein Problem. Der Fensterbauer scheint Probleme zu haben mit der parallelen Kurve zur Außenkontur der elliptischen Fensteröffnung - was zuerst die Rahmenhölzer und in Folge die Flügelhölzer betrifft. Er schickt mir nun eine Zeichnung, die scheinbar nur eine Annäherung an die elliptische Außenkontur darstellt und nach innen, zum Glas hin, die Ellipse verloren hat. Siehe Zeichnung (hoffe der upload hat geklappt). Er meint er benötige dxf Dateien für seine Fräsungen. Ich würde gerne vor dem Gespräch mit dem Fensterbauer einen Rat erhalten, von Leuten die sich auskennen - und die ich hier im Forum vermute : )
Beste Grüße und Dank vorab,
R. Fäth
Kühlfisch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Kühlfisch an!   Senden Sie eine Private Message an Kühlfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kühlfisch
ACAD 2017
Athena
erstellt am: 24. Nov. 2016 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rjfaeth 10 Unities + Antwort hilfreich
Der kleinstmögliche Radius 60mm entsteht vermutlich aus einer Vorgabe des Glaslieferanten, denn der Randverbund der Isolierglasscheiben muß gebogen werden können.
Grüße vom
Kühlfisch
