  MB Baustatik & FEM
  Ordner Inhaltsverzeichnis
Autor Thema:  Ordner Inhaltsverzeichnis (1743 mal gelesen)
erstellt am: 03. Feb. 2016 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn man Ordner nur im Inhaltsverzeichnis anzeigen will (Haken Positionstitel in Ausgabe raus), werden die Ordnerbezeichnungen verschoben 2. wird 3. usw.. Es funktioniert also nicht.
Die Ordnerbezeichnungen müssen also zwingend im Statikdokument erscheinen, was allerdings nicht immer gewünscht ist!
ViCADo2016, Sketchup Make2015, AdvanceSteel 2016; Autocad 2016
BiberBau
Bau-ing
Sehen Sie sich das Profil von BiberBau an!   Senden Sie eine Private Message an BiberBau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BiberBau
mb 2017.090
erstellt am: 18. Dez. 2016 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch in der Version 2017.002 ist die Datenverwaltung zur Ordnerstruktur
inkontinent.Mit Eigenschaftsänderung der Ordner wurden von mir
verschiedenste Kombinationen an einem strukturierten Dokument
vorgenommen. Manchmal wurde die erwünschte Ausgabe (Ordner nur im
Inhaltsverzeichnis) durch Positionstitel in Ausgabe ein oder im Dokument
sichtbar erreicht.  In welchem Zusammenhang das Ergebnis zuverlässig
erreicht wird, war nicht erkennbar. Auf jedem Fall muß die
Strukturierung im Sichtbarkeitsmodus erzeugt werden, sonst erhält man
Datensalat und mb steigt nach mehreren Versuchen aus. Das Problem im
Inhaltsverzeichnis  ist eine falsche Weiterführung von
Ordnerbezeichnungen (sicher ein Indizierungsproblem).
Mein Weg zur gewünschten Form führt i.R. am Ende der Bearbeitung über
-> anwenden Seitenlyout Inhaltsverzeichnis mit Trennzeichen (z.Bspl.:#)
im Stil Position (z.Bspl.: Linker Bereich : %%Var_1%#...),
Eigenschaften Inhaltsverzeichnis: Linker Bereich: Pos.#, mittlerer
Bereich: Bezeichnung#
-> Speichern des Inhaltsverzeichnises als pdf
-> Kopieren Inhaltsverzeichnis Text in eine *.txt
-> Einlesen in *.xls unter Angabe Trennzeichen Spaltenwechsel
-> Formatieren + Bearbeiten
-> Eingabe als Position im mb (mb2016 als pdf, mb2017 ggf. über xls)
zugegeben umständlich. Diese Lösung hat jedoch auch den Charme, dass der
Punkt Inhaltsverzeichnis im Inhaltsverzeichnis mit gleichem Aussehen und
mit einem Positionsnamen (z.Bspl.: I1) aufgeführt ist.
Leider kämpft man bei jeder Version neu mit der Ausgabe.
In der Version 2017.002 funktioniert zur Zeit die Ausgabe der Variablen
%010_SubTitel und der Variablen %010_Titel nicht. Auf eine schnelle
Änderung dieser starken Funktionsbeschränkung kann man sicher hoffen.
Ich empfehle zur Zeit als Kompensation für eine der Variablen, die neu
eingeführte Variable %BauStatik-Ordner zu benutzen. Dazu ein Ordner für
das Titelblatt mit z.Bspl. gewünschter 010_Titel erzeugen, Titelblatt
unterordnen, Ordner Sichtbarkeiten (auch für Inhaltsverzeichnis)
ausstellen, neue Variable wie %010_... verwenden.
Auf der aktuellen Seite mit Ordner am Seitenbeginn wird die Variable
%Var_3 als auch die Variable %BauStatik-Ordner mit der Ordnerbezeichnung
belegt. Damit läuft die Möglichkeit auf dem Seitenkopf den Ordner /
Kapitel und die Positionsbezeichnung auf der ersten Kapitelseite
auszugeben ins Leere, dies gilt auch für den Fall nur die
Positionsbezeichnung ausgeben zu wollen (%Var_3 ist ja mit der
Ordnerbezeichnung belegt). Hier hilft nur Positionsbezeichnung  bei den
Ordnereigenschaften ausstellen.
Zuverlässig wird die Variable %BauStatik-Ordner weitergeführt, auch wenn
alle Sichtbarkeiten ausgestellt sind, gut wenn man jetzt eine Inhalt.xls hat.
In der Version 2017.002 wird die Variable %BauStatik-Modell als Zahl
definiert zwar nunmehr im Layout Inhalt korrekt verarbeitet, dafür
funktioniert die Ausgabe im Layout Ausgabe nicht mehr, zur Zeit weis ich
noch nicht wie ich mir da helfe (die Lösung ist für mehrere Modelle
erforderlich). Eine extra Layoutvariante für jedes Modell muß dann her.
Bis jetzt galt dies nur für das Inhaltsverzeichnis, da dies von mir
sowieso i.R. als Position verwaltet wurde, war kein weiterer Aufwand
erforderlich.
Meine Wünsche zur Form sind vielfältig, aber wer kümmert sich um die
Form bei der Auseinandersetzung mit dem Inhalt.
Na dann, schöne mb-Anwendung 2017
BiberBau
Bau-ing
mb 2017.090
erstellt am: 23. Dez. 2016 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mb-ler,
habe meine mb-Version auf 2017.024 gepatcht.
Alles chic, Variablen %010... ordnungsgemäß,
Ordner im Zustand:
- im Dokument sichtbar
- im Inhalt sichtbar
- Positionstitel anzeigen aus
tatsächlich auch im Inhaltsverzeichnis vorhanden.
Im vorhandenen strukturierten Dokument wird die gewünschte Ausgabe (Ordner nur im Inhaltsverzeichnis) erzeugt.
Nach Erststart der Version 2017.024 im Modell, mit Ordnereigenschaft: Positionstitel anzeigen aus, waren zusätzliche leere Kapitelanfangsseiten vorhanden. Durch Ausstellen der Eigenschaft: "auf neuer Seite beginnen" sowohl für den Ordner als auch für die Folgeposition, entfiel diese Seite.
%Var_3 ist für die Kapitelanfangsseite mit der Bezeichnung des Baustatik-Ordners belegt. Die Positionsbezeichnung kann erst auf der nächsten Seite im Kopf erscheinen. Bis der Focus der Variablen %Var_3 auf die nächste Positionsbezeichnung verschoben ist, wenn %Var_3=%BauStatik-Ordner ist, werde ich auf die Verwendung von %BauStatik-Ordner verzichten.
Die Ausgabeschwierigkeiten für die Variable %BauStatik-Modell als Zahl im Ausgabe Layout gilt auch nur für die Kapitelanfangsseite.
Die Dokumentnr. auf der Kapitelanfangsseite kann nicht über %BauStatik-Modell realisiert werden, zur Zeit belasse ich es hier bei einem Leerfleck, die Ordnerstruktur hat gesiegt.
Vielleicht gibt es auch eine Verknüpfung zwischen der Belegung der %Var_3 und der %BauStatik-Modell.
auf ein Neues 2017
BiberBau
Bau-ing
mb 2017.090
erstellt am: 18. Okt. 2017 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, nach längerer Zeit habe ich die Ordnervariable wieder probiert. Die Variable ist zusammen mit der Positionsbezeichnung verwendbar. Im Kopf können die Statikkapitel (Dach, OG .., EG usw.) zusammen mit der Positionsbezeichnung auf jeder Seite fehlerfrei abgebildet werden.
Es ist jedoch zu empfehlen die Ordnerstruktur erst zum Abschluß der Bearbeitung einzuführen. Das Verschieben von Positionen geht nicht immer einfach, die Verschiebung per Maus von Ordner zu Ordner funktioniert sehr zähflüsssig und mittels auf und ab ist keine Verschiebung zwischen den Ordnern möglich. Nach der Verschiebung über auf/ab im Ordner, wird der Ordner immer wieder geschlossen. Die Sortierfunktion im Projekt (Positionsliste) scheint nur eine Bildschirmdarstellung zur besseren Positionsauffindung zu sein.
Die Datenstruktur wird in der Version 2018 umgestellt, mal sehen ob sich Positionslisten dann besser handhaben lassen.
Gruß BB
