  MB Baustatik & FEM
  Balken entfernen
Werde ArchiCAD Experte mit 3D-Planung & BIM , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Balken entfernen (1647 mal gelesen)
Michbeck3000
Sehen Sie sich das Profil von Michbeck3000 an!   Senden Sie eine Private Message an Michbeck3000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michbeck3000
erstellt am: 28. Nov. 2014 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gern diese beiden quer mit den Pfetten vernagelten Bretter (Bild anbei) aus meinem Dach entfernen. Übrig blieben dann nur die parallel verlaufenden Sparren und Pfetten. Kann mir jemand sagen, ob die schräg vernagelten beiden Latten auch nach Fertigstellung des Baus noch eine statische Funktion haben? Ich vermute, die haben lediglich beim Aufbau des Dachs die Funktion gehabt, dass sich die einzelnen Sparren nicht verdrehen. Im besten Fall hat man die Latten einfach dringendsten, weil die bei den meisten Ausbauvarianten hinter Gipskarton verschwinden. Oder? Ich würde mich freuen, wenn jemand Licht ins Dunkel bringen könnte. Vielen Dank und beste Grüße
qwertzuiopüü
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von qwertzuiopüü an!   Senden Sie eine Private Message an qwertzuiopüü  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qwertzuiopüü
MS Windows 7 Professional SP1;
Mathcad 15.0;
mb WorkSuite 2013, 2014.
erstellt am: 28. Nov. 2014 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michbeck3000 10 Unities + Antwort hilfreich
hat dir die Antwort hier http://www.diestatiker.de/forum/4-statik-tragwerksplanung/49102-schraeg-mit-pfetten-vernagelte-balken-entfernen.html#54046 nicht gefallen?
In diesem Forum geht es übrigens um Statik-Software. Im anderen Forum um Hilfe von Statikern für Statiker. Ich würde also meinen, deine Anfrage hat in beiden Foren nichts zu suchen. Fragen einen Statiker vor Ort, persönlich und nicht über irgend welche Foren.
Danke.
Christoff
