  CATIA V5 FEM
  Realitätsnahe Lasteinleitung bei Ringschrauben?
Autor Thema:  Realitätsnahe Lasteinleitung bei Ringschrauben? (418 / mal gelesen)
DonHoff
Maschinenbauingenieur/Schweissfachingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DonHoff an!   Senden Sie eine Private Message an DonHoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonHoff
Windows 10,
SolidWorks2018
CatiaV5R27
erstellt am: 07. Mai. 2021 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin liebes Forum,
folgendes Thema:
PSA-Öse ist am Bauwerk verschraubt, der Werker kann sich mit seinem Gurt einhängen, per Karabiner o.ä. .
Im FE-Modell ist das Außengewinde der Öse als bolt tightening connection mit dem entsprechenden Innengewinde verbunden.
Jedoch mit welcher Lasteinleitung kommt man der Realität am nächsten?
Ich hatte an ein smooth virtual part in der Ringöse gedacht.
Dann wähle ich distributed Force mit entsprechendem Betrag, wähle das smooth virtual part aus und fertig.
Ist das eine "solide" FE-Modellierung oder gibt es eine "bessere"/genauere Lösung?
Grüße aus Hamburg
Was wird die Mobilitaetswende ein Erfolg sein, wenn die Menschheit dann
mit Elektroautos im Stau steht...
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Mai. 2021 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonHoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Was willst du denn Auswerten? Die Ringschraube? Das Aufnahmegewinde?
In solch einem Fall würde ich a) schauen was der Hersteller angibt b) in die entsprechenden Normen schauen (Berechnung, Abnahmen, ...)
DonHoff
Windows 10,
SolidWorks2018
CatiaV5R27
erstellt am: 07. Mai. 2021 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deinen Hinweis.
Die Ringschraube muss ich nicht auswerten, da gelten die Herstellerangaben.
Ich möchte das Bauteil mit dem Innengewinde auswerten (displacement und Vergleichsspannung (von Mises)), in das die Ringschraube verschraubt wird.
Ich könnte mit Sicherheit meine wirkende Last direkt am Bauteil angreifen lassen, möchte aber den Weg über die Verschraubung gehen.
Und in diesem Zuge möchte ich gerne eine möglichst realistische Krafteinleitung an der Ringöse modellieren.
Gruß Christoph
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 10. Mai. 2021 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonHoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Dort wo der Gurt anliegt eine verteilte Kraft oder das weiche virtuelle Teil definieren. Auch die Lagerlast könnte ein Blick Wert sein.
