Hallo an alle
ich habe folgende Problematik bei der Definition von Kontakten im Rahmen einer Assembly FEM und wäre jedem dankbar, der mir einen Tipp zur Lösung hat.
Ich habe 2 Bauteile die mit 3D hexaeder Elementen vernetzt wurden. Dafür wurde eine 2D-Schnittfläche im solid erzeugt, anschließend wurde diese Fläche mit einem 2D Netz (quads only) versehen und dann über den Befehl 2D-Netz extrudieren bzw. rotieren ein 3D Hexanetz erzeugt.
Als nächsten Schritt habe ich eine allg. Analyseverbindung zwischen den 2 Teilen definiert. Hierbei habe ich bei der Auswahl die Mantelflächen der beiden Bauteile im solid ausgewählt.
Problem ist nun, dass CATIA den Fehler ausgibt, dass für die in der Analyseverbindung gewählten Flächen kein Netz (no mesh defined for the part) existiert. Der Fehler ist für mich nachvollziehbar, da ich das solid des Bauteils nicht vernetzt habe sondern nur eine 2D-Schnittfläche extrudiert habe.
Frage ist nun, wie man eine Analyseverbindung zwischen 2 rotierten/extrudierten Hexaedernetzen definieren kann.
Danke für eure Unterstützung!
