Hallo liebe Community,
Ich weiß ich poste schon wieder, aber ich kann mein Problem einfach nicht lösen.
Um die Ursache meines Problems festzustellen, habe ich ein sehr einfaches Modell gebastelt um an diesem auszuprobieren. Dabei handelt es sich um eine Bodenplatte und um ein Hohlprofil, beide als Flächenmodelle modelliert.
Ich habe beide als Parts erstellt und anschließend in einem Product zusammengefügt, wobei ich die Bodenplatte als erstes fest fixiert habe und das hohlprofil daraufgelegt mittels einer Offsetbedingung. Ausserdem habe ich auf der Oberfläche des Hohlprofils eine Verteilte Last in Z Richtung angreifen lassen. Die Bodenplatte habe ich mit der Randbedinung fest eingespannt. und zu guter letzt eine Analyseverbindung mit der Fläche die auf dem Boden aufliegt und dem Boden erstellt und dieser Analyseverbindung die Eigenschaft der Kontaktverbindung gegeben. (laut Literatur sollten sich diese Flächen nun nicht durchdringen)
In meiner Lösung dreht sich allerdings das Hohlprofil durch den Boden um eine Kante des Profils. Wie kann das sein? alleine aus der Belastung sollte kein Moment resultieren?
Im Anhang findet sich die Lösung meines statischen Prozesses.
Ich hoffe es kann mir wer helfen, ich habe schon so vieles ausprobiert und verzweifle langsam.
Vielen Dank und schönen Abend beisammen.
Grüße,
Felix
