 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Hexaeder Vernetzung (3464 / mal gelesen)
FS1907 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 22.02.2016
erstellt am: 23. Feb. 2016 03:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei meine Abschlussarbeit zu schreiben und habe leider paar Schwiergigkeiten mit der manuellen Hexaeder Netzerstellung. Ich wollte diesen Winkel vernetzen was ich auch geschaft habe, nur leider werden die Bohrungen auch mit vernetzt. Kurze Beschreibung meiner Vorgehensweise: Ich habe eine Seitenfläche vom WInkel abgeleitet und als 2D Netz vernetzt. Dannach habe ich es extrudiert um die Hex. Elemente zu erzeugen. Das Problem ist halt wie oben schon erwähnt, das die Bohrungen auch mit vernetzt werden. Würde mich freuen wenn ihr paar Ideen habt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3734 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 23. Feb. 2016 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FS1907
FS1907 Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2016 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 02. Mrz. 2016 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FS1907
Für Hexaeder musst du das Teil geometrisch in 3 Teile splitten. Die beiden Schenkel mit den Bohrungen kannst du dann entlang der Bohrungsachsen sweepen. Das Teil dazwischen quer dazu. Knoten-Capture aktivieren, so dass die 3 Netze dann gemeinsame Knoten haben Aber mal realistisch: Das dauert länger als es einfach mit quadratischen Tets zu vernetzen und rechnen zu lassen.
FS1907 Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2016 04:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mustaine, vielen Dank für deine Hilfe. Ich weiss nicht genau wie ich es Splitten soll. Könntest du mir vieleicht noch einen Tipp geben?  Ja ich weiss das es länger dauert, aber es ist halt eine Abschlussarbeit und mein Prof. möchte es unbedingt sehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2016 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FS1907
kle Mitglied Professor i. R.
 Beiträge: 356 Registriert: 01.10.2005
erstellt am: 06. Mrz. 2016 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FS1907
FS1907 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 22.02.2016 CATIA V5 R20 NX 9
erstellt am: 07. Mrz. 2016 05:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2016 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FS1907
Hallo, wenn sich der Prof. leicht täuschen lässt, kann nach meinem Kenntnisstand der Winkel mit Bohrungen nur als QD8-Fläche modelliert werden, nicht als HE20-Vernetzung. Von außen sieht das Netz natürlich wie HE20 aus, aber die Simulationsergebnisse unterscheiden sich doch erheblich. Leider habe ich das von Mustaine vorgeschlagene Trimmen des HE20-Netzes an Bohrungsflächen bisher nicht gefunden. Vielleicht kennen die Experten wie bgrittmann oder die Moderatoren RSchulz, Catrin und Mörchen eine Lösung. Schon vor Jahren hat ein Kollege von seinen Studenten Hexaedervernetzung verlangt mit der Begründung höherer Genauigkeit. Das stimmt aber nach meinem Kenntnisstand gegenüber parabolischen Tetraederelementen nicht. Hexaedervernetzung in CATIA ist auf sehr einfache Modelle beschränkt bei wesentlich größerem Aufwand - also unzweckmäßig. Zum Vergleich lade ich noch ein gepacktes Baugruppen- und Analysemodell R19 mit 4 Winkelmodellen hoch, davon 2 ohne Bohrungen. Die Verformungen und Spannungen des HE20-Modells und des TE10-Modells ohne Bohrungen unterscheiden sich wenig, sind allerdings beim TE10-Modell realistischer (Seitenflächen vgl.). Das QD8-Flächenmodell mit Bohrungen ist eigentlich unbrauchbar. Das Hochladen der Zip-Datei hat nicht geklappt. Ich versuche es mit einer "Antwort". ------------------ MfG kle [Diese Nachricht wurde von kle am 08. Mrz. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von kle am 08. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2016 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FS1907
Hier die gepackten Modelle _ gelöscht. Neuerdings habe ich festgestellt, dass sich bei der FEM-Simulation mehrerer Bauteile in einer Baugruppe die Modelle offenbar gegenseitig beeinflussen, teilweise erheblich. Woran das liegt, kann ich nicht erklären, eventuell hat sich ein Fehler in meiner CATIA-Installation eingeschlichen. Deshalb habe ich zuletzt jedes Test-Bauteil (Winkel und gedrungener Balken) getrennt analysiert. ------------------ MfG kle
[Diese Nachricht wurde von kle am 09. Mrz. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von kle am 10. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FS1907 Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2016 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 12179 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 10. Mrz. 2016 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FS1907
DasRelikt Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 16 Registriert: 04.01.2005 Windows 7 Pro x64 CATIA V5-6R2014 SP3 ENOVIA V5 VPM
erstellt am: 10. Mrz. 2016 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FS1907
erstellt am: 10. Mrz. 2016 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FS1907
Hallo, nach einem R24-Test habe ich auch mit R19 wieder eine Baugruppe mit 4 Winkeln und TE10-, HE20- und QD8-Netzen simulieren können, ohne dass die TE10-Modelle veränderte Spannungen und Verformungen zeigten. In der ZIP sind 6 Modelle enthalten. Hoffentlich klappt alles mit dem Hochladen. ------------------ MfG kle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2016 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FS1907
Nach sehr vielen Versuchen konnte ich endlich den Winkel mit Bohrungen aus 3 AMT-HE20-3D-Translationsnetzen erstellen. Vielleicht liegt das daran, dass ich seit ca. 10 Jahren nicht mehr mit AMT modelliert hatte. Das Modell besteht aus 3 Translationsnetzen und dazwischen liegenden 2D-QD8-Hilfsnetzen für den Knotenfang. Spannungen und Verformungen stimmen etwa mit den TE10-Modellen überein. Für die TE10-Vernetzung habe ich vielleicht 1/100 der Zeit benötigt. Dazu sind die TE10-Modelle wesentlich änderungsrobuster, also auf jeden Fall der AMT-Vernetzung vorzuziehen. ------------------ MfG kle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2016 00:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FS1907
