| | |  | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 | | | |  | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Wie mache ich das am dümmsten? (1579 mal gelesen)
Tweety79 Mitglied Entwicklung Automotive
 Beiträge: 269 Registriert: 09.12.2007 WPF, VBA, CATScript, Access, V5R24, vb.NET
erstellt am: 27. Nov. 2009 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, zusammen, ich habe einen halter,d er mit zwei Schrauben befestigt wird (s. Bild) und eine Schale besitzt, in die ein Zylinder mit 2kg reingelegt wird. Meine Frage ist jetzt, welche Kraft wähle ich um die 2kg in der Schale darzustellen? wie lese ich jetzt ab oder wie kann ich dadaurch bestimmen, welche Größe meine Schrauben haben müssen? Danke sehr. [Diese Nachricht wurde von Tweety79 am 27. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Landskronbier Mitglied Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
 Beiträge: 271 Registriert: 27.07.2004
erstellt am: 27. Nov. 2009 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tweety79
Hallo, ich würde das Gewicht des Zylinders als Kraft (F=m*g) in Form einer Lagerlast (Bearing load) in Richtung der Schwerkraft auf die Lagerfläche anbringen. Innerhalb des Lagerlastfensters würde ich als Ausrichtung (Orientation) radial und Typ sinusförmig nehmen. Um rauszufinden, welche Schrauben man verwenden kann, musst du zunächst eine Schraube annehmen und die Berechnung mit ihr durchlaufen lassen. Dann siehst du an Hand des Spannungbildes im Vergleich mit der Streckgrenze des verwendeten Materials, ob die Schraube hält oder nicht. ------------------ MfG Martin maba-engineering XING  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2009 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke. Da lag ich mit meiner Herangehensweise doch nicht so verkehrt. Es geht wohl nicht, dass man genau an dem Mittelpunkt eine Kraft ansetzt - muss immer eine Fläche oder Kante sein? Eine Schraube hätte ich Modell drin, die ich einblenden müßte. Was muss ich dann noch eingeben, damit ich die Schraube berechnet bekomme, d.h. bleibt meine eingegebene Lagerkraft drin? Setze ich an der Aussenläche der Schraube der länge nach die Lagerkraft nochmal an? Danke und Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tweety79
Hallo, man kann schon genau im Mittelpunkt eine Kraft ansetzen, dann musst du aber mit virtual parts arbeiten, speziell in deinem Fall mit Contact virtual part. Ich würde es aber so machen, wie oben erwähnt. Wenn du eine Schraube zusätzlich mit in die Berechnung einfließen lassen willst, musst du eine Assemblyberechnung machen, d.h. du brauchst die Lizenz GAS. Der Halter wird ja irgendwo drauf geschraubt, d.h. du bräuchtest noch dieses Gegenstück. Danach müsstest du per Schraubenverbindung (Bolt Tightening Connection Property) das Gegenstück mit der Schraube verknüpfen. Die Auflagefläche des Schraubenkopfes würde ich mit der Auflagefläche des Halters fixieren (fixierte Verbindung/Fastened Connection property). Die Auflagefläche musst du widerum als separate Fläche und mit Hilfe von Sew surface (aufnähen) im Part Design auf den Halter aufbringen. Als nächstes zwischen dem Halter und dem Gegenstück eine Kontaktverbindung (Contact connection property) erzeugen. Jetzt dürfte eigentlich nur noch eins fehlen, die Fixierung des Gegenstück. Einfach die Rückenfläche des Gegenstück mit Clamp festhalten. Ich weiß, das hört sich alles ziemlich komplex an. Vielleicht solltest du doch lieber mal einen Kurs machen oder dir ein Buch kaufen (FEM mit CATIA V5). Ich hoffe, ich konnte dir ein wenig helfen. ------------------ MfG Martin maba-engineering XING  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
