  CATIA V5 FEM
  Flächen unterteilen
Autor Thema:  Flächen unterteilen (3863 mal gelesen)
bowlingforsoup
Sehen Sie sich das Profil von bowlingforsoup an!   Senden Sie eine Private Message an bowlingforsoup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bowlingforsoup
erstellt am: 25. Feb. 2008 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin ein verzweifelter Student!
Ich soll für einen Konstruktionsentwurf eine FEM-Analyse durchführen, und will auf eine plane Fläche eine Flächenlast aufbringen, die aber nicht auf die komplette Fläche wirkt, sondern nur auf eine kleine Teilfläche die z.B. durch die Umrisse eines Flansches definiert werden sollen. Ich hoffe ich konnte mein Problem verständlich schildern.
Schonmal vielen Dank im Vorraus,
MfG Dennis
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Feb. 2008 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bowlingforsoup 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu kann man die Funktion "Aufnähfläche" im PartDesign verwenden.
Teilfläche erzeugen -> "Aufnähen" -> Im GPS bei der Lastendefinition die Aufnähfläche (im Baum) auswählen.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 25. Feb. 2008 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bowlingforsoup 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dennis,
eine Ergänzung zu Bernds Beitrag: falls sich die Fläche nicht auswählen läßt, muss im Flächenarbeitsbereich im Hauptmenü Tools „externe Ansicht“ für die Fläche selektiert werden.
Mörchen
bowlingforsoup
erstellt am: 25. Feb. 2008 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, die Fläche lässt sich auswählen
aber es gibt ein anderes Problem:
Ich habe jetzt im GSD eine Fläche erzeugt, klicke ich jetzt auf "Fläche integrieren" (ich benutze CATIA V5 R16, denke mal der Befeh wurde umbenannt, das Symbol zeigt einen Körper mit Rautenquerschnitt, der so aussieht als ob ein gelber Flicken draufgenäht wurde), dann kann ich die Fläche ("Objekt für Integration") auswählen. Außerdem soll ich in dem Befehl noch "zu entfernende Teilflächen" angeben und es gibt 2 Boxen mit den Beschriftungen "Körper schneiden" und "Geometrie vereinfachen". Ich hab nur die Fläche ausgewählt und auf OK geklickt, bekomme dann diese Fehlermeldunng:
Teilename:Integrationsoperator: Berechnung auf Grund von inkompatiblen Ausrichtugnen nicht möglich.
Die Ausrichtung des Teilflächenverbands für die Integration führt zu einem ungültigen Ergebnis.
Die Ausrichtung des Teilflächenverbands für die Integration umkehren.
Was mache ich falsch?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Feb. 2008 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bowlingforsoup 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Integration der Fläche darf die Option "Fläche vereinfachen" nicht aktiviert sein (siehe hier).
bowlingforsoup
erstellt am: 25. Feb. 2008 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aaaaaaalso,
die Fehlermeldung hab ich wegbekommen, man muss den Pfeil der normal auf der Ebene steht anklicken, sodass er in das Solid hineinzeigt.
Und mit "Geometrie vereinfachen" kann ich jetzt auch die kraft entsprechend einleiten!
Vielen Dank Jungs, ihr habt mir echt geholfen!
