| Dassault PLM Integrationen mit der 3DViewStation, eine Pressemitteilung
Thema: Schweißverbindung (2406 mal gelesen)
sghf300 Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 26.11.2007 Catia V5 R21 Intel Core i7 930 2x2,8GHz Win7 64 Bit
erstellt am: 05. Dez. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Wollte zwei geschweißte Träger berechnen lassen. Zuvor habe ich jeweils die Unter- und Obergurte mit dem (dünnen) Stegblech im "Weld Design" mit "Fillet Weld" die Schweißnähte eingefügt. Nach der Berechnung sind diese aber nicht mehr sichtbar und der Obergurt "sticht" durch das Stegblech ohne dieses mit zu beanspruchen so wie ich das gerne haben würde... Was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 05. Dez. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sghf300
Hallo, Weld Design kenne ich nicht. Du solltest die Schweißnähte in der Analyse definieren. Oder Klötzchen für die Nähte machen und diese in der Analyse an Gurt und Steg kleben. ------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sghf300 Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sghf300 Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2007 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sghf300
sghf300 Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2007 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Is ja g..l!!! :-) Jetzt hab ich nur noch das Problem meine Schweißnaht sieht nicht so aus wie bei dir sonder ist nur ein mikriger Streifen... Wie bekomme ich da eine schöne Kehlnaht hin? (Bei mir soll das Stegblech nur auf einer Seite mit dem Gurt verbunden weden) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sghf300 Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2007 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
