 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Kontaktverhalten bei einer FEM-Berechnung (1390 mal gelesen)
winterglocke Mitglied student
 Beiträge: 2 Registriert: 23.05.2007
erstellt am: 23. Mai. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bei meiner Berechnung für meine Diplomarbeit ist ein Problem aufgetreten. Ein Stab, der unten Horizontal von einer Kraft belastet wird, hat die Möglichkeit sich 10mm frei zu verbiegen, bis er auf einen weiteren Stab trifft. Nun müsste er sich ja im weiteren Verlauf langsamer verbiegen, da nun ja zwei stäbe die Kraft weiter aufnehmen. Jedoch bewegt sich der erste Stab einfach durch den zweiten, ohne mit diesem in Kontakt zu kommen und der zweite verformt sich gar nicht. Kann ich es irgendwie mit einbringen, dass der zweite Stab mit in die Verformung einberechnet wird. Wäre für eine Hilfe super dankbar! Gruß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
 Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 23. Mai. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für winterglocke
Hallo, Du musst deine Stäbe miteinander verbinden (Analyseverbindung). Die Analyse beachtet NUR verbundene Geometrien. Durchdringungen von nicht verbundenen Elementen werden nicht beachtet. ------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kle Mitglied Professor i. R.
 Beiträge: 356 Registriert: 01.10.2005
erstellt am: 23. Mai. 2007 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für winterglocke
Hallo winterglocke, ein ähnliches Problem wurde schon unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum395/HTML/000407.shtml behandelt. Ob die Kontaktverbindung allerdings bei 10 mm noch funktioniert, habe ich nicht probiert. Ich nehme es allerdings an. Zu beachten ist, dass Kontaktverbindungen zwischen gekrümmten Flächen nur sehr ungenau berechnet werden. Die Kontaktflächen sind so klein, dass sie kaum richtig durch die Vernetzung erfasst werden können. Geringfügige Modifikationen sowohl des lokal fein vernetzten Kontaktbereichs als auch des etwas groberen Netzes der Kontaktkörper führen zu Sprüngen der berechneten Spannungen. Ein Beispiel füge ich an. ------------------ MfG kle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst einmal super vielen Dank ihnen beiden für die schnellen Antworten! Habe leider erst Dienstag wieder einen Rechner mit Catia zur Verfügung und werde mich dann mal wieder mit dem Problem befassen und Bericht erstatten. Grüsse, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
123fly Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 88 Registriert: 11.05.2007 IV2014 Pro SP2 ASUS 27"4K & Dell 24" Xeon W3690 6 x 3,4GHz 24GB DDR3 256GB SSD +750GB 2,5" NVidia Kepler 2200 Win7Pro-64bit Space Pilot Pro
erstellt am: 27. Mai. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für winterglocke
@kle: rührt der Fehler vielleicht lediglich von der Netzgröße her? Für solch hohe Flächenpressung ist die Netzdichte ganz entscheidend, denke ich. Lokal an den Berührpunkten feiner vernetzen als die errechnete Kontaktfläche ist. Auch die Möglichkeit der adaptiven Vernetzung in Betracht ziehen. Global kann für den Rechenprozess viel gröber als 2mm vernetzt werden, z.B. 10mm und lokal würde ich auf unter 0,01mm gehen.
erstellt am: 27. Mai. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für winterglocke
Hallo 123fly, bei anderen Testrechnungen Kugel-Kugel hatte ich auch lokale Netzgrößen 0,5 => 0,4 => 0,35 => 0,3 => 0,25 => 0,2 => 0,15 gewählt. Außer stark zunehmender Rechenzeit waren die Ergebnisse nicht besser verwertbar.
erstellt am: 27. Mai. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für winterglocke
