 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Intel MKL Library fuer XP64 (4606 mal gelesen)
manitou Mitglied Dr. sc. nat. , Dipl. Phys. ETH
 Beiträge: 24 Registriert: 31.05.2001
erstellt am: 14. Feb. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir verwenden die Windows R16 64bit Version unter Windows XP64. Das funktioniert alles super, keine Speicherengpaesse mehr und die Performance scheint auch nochmal einen Schritt gemacht zu haben (durch R16 und/oder 64bit). Allerdings ist es im Moment noch nicht brauchbar fuer uns im FEM-Bereich, da uns keine MKL 5.1 oder 6.0 (wie sie Catia verlangt) fuer 64bit zur Verfuegung steht. Das bedeutet massive Performance-Einbussen und macht fuer uns den FEM-Bereich faktisch unbrauchbar. Wir haben versucht eine neuere MKL zu installieren (8.0). Diese wurde jedoch von Catia nicht gefunden. Kennt hierzu jemand eine Loesung? Besten Dank zum voraus! Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
noxx Mitglied Steuerzahler
 Beiträge: 803 Registriert: 13.12.2004 Win7 (i7-6920, 32gb,quadro m1000m) NX 10
erstellt am: 14. Feb. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manitou
erstellt am: 22. Feb. 2006 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie aus Deinem Link hervorgeht ist dem nicht so! MKL 8.0 unterstuetzt sehr wohl XP64 sowohl auf Xeons mit EMT64 als auch auf AMD Opteron Prozessoren. Fehlt niemandem von Euch unter XP64 die MKL. Fuer unser Empfinden laesst sich ohne MKL in CATIA V5 nicht vernuenftig FEM betreiben. Gruesse, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2006 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gute Neuigkeiten! Ab R16sp3 erkennt Catia die MKL! Dazu muss aber auch noch folgender Eintrag in der Environment Variable Path gesetzt sein: C:\Program Files\intel\MKL\8.0.1\em64t\bin (oder so aehnlich fuer R16 auf XP64) Gleichzeitig kann aber auch noch eine 32bit Catia Version installiert sein und ebenfalls (dann auf die 32bit) MKL zugreifen. Dazu sollte auch in der Path-Variable folgender Eintrag vorhanden sein: C:\Program Files\intel\MKL\8.0.1\ia32\bin (oder aehnlich) Beste Gruesse, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tevini_sag Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 2 Registriert: 26.09.2006
erstellt am: 20. Nov. 2006 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manitou
Gibt es noch MKL-Versionen von Intel, welche kostenlos zur Verfügung gestellt werden? Habe momentan die Version 8.1 installiert, jedoch ist diese nun abgelaufen Wär super, wenn ihr mir hier entsprechende Tips geben könntet. Danke! greets Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
predy Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP3 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 20. Nov. 2006 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manitou
KYD Mitglied Dipl. Ing. Schiffbau
 Beiträge: 629 Registriert: 24.03.2004 - Catia V5 r14 (englisch) - Win XP Pro SP2 - 3.2 Ghz Intel PIV Prescott - 2 GB RAM - Wildcat III 6110
erstellt am: 20. Nov. 2006 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manitou
erstellt am: 20. Nov. 2006 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manitou
