 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Darstellung der Spannungen (7451 mal gelesen)
maxag82 Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 17.08.2005
erstellt am: 17. Aug. 2005 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, seit kurzem arbeite ich mit der FEM Plattform von CATIA. Zum Einarbeiten habe ich mir das Buch von Werner Koehldorfer gekauft. Jedoch tritt bei mir folgendes Problem auf. Wenn ich mir die von Mises Vergleichsspannung anzeigen lasse, bekomme ich immer einen ISO-Linien Plot, also das Bauteil ist hellgrau und die Linien sind farbig. Jedoch möchte ich eigentlich eine kontinuierliche Anzeige der Spannungen über das Bauteil, wie es in dem Buch vorgegeben ist. Weiß jemand wie man das umstellen kann? Ich habe schon sehr viel probiert, hat aber nicht geklappt. Vielen Dank im Vorraus. Gruß, maxag82 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
annaki Mitglied Mechanische Berechnung
 Beiträge: 36 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 18. Aug. 2005 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maxag82
Hallo, wenn du bei der Ansichtseinstellung (da wo man auf "shading", "shading with edges" etc. umstellen kann) beim Zylinder mit Fragezeichen das Kaestchen neben Material anklickst, solltest du ein schoen buntes Bild kriegen ;-) Gruss, Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3D-Flieger Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 23 Registriert: 03.06.2002
erstellt am: 12. Okt. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maxag82
erstellt am: 17. Okt. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren -->
Lohnt es sich wirklich ein Buch für 50EUR zu kaufen? Weil bei technischen Büchern kann sich ja auch schnell mal verkaufen! Grüße |
bhd Mitglied
 Beiträge: 352 Registriert: 02.04.2004
erstellt am: 17. Okt. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maxag82
Das angesprochene Buch ist auf keinen Fall ein Fehlkauf. Es steht vieleicht nicht alles über V5FEM drin, aber es hilft einem ungemein. Vor allem weil die Online-Doku rein didaktisch mist ist und die meisten Schulunsunterlagen ebenfalls. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ArrY Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 15.12.2006
erstellt am: 15. Dez. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maxag82
Hallo, gibt es auch eine Option die mir das Ergebnis des "Translationsverschiebungsvektors" als zusammenhängenden Körper darstellt? Ich habe denke ich die richige Anzeigeart eingestellt, die Spannung werden auch so dargestellt wie es sein sollte, nur bei den Verschiebungen sind es dann nur die einzelnen Knoten, die je nach verschiebung unterschiedliche Farben ausweisen. Gruß, ArrY Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kle Mitglied Professor i. R.
 Beiträge: 356 Registriert: 01.10.2005
erstellt am: 28. Dez. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maxag82
Hallo, Verschiebung als eingefärbten Körper analog Spannungen: RMT-Klick auf Translationsverschiebungsvektor im Baum => Kontextmenü Im Kontextmenü auf Objekt Translationsverschiebungsvektor => Definition => Register Darstellung => Durchschnittliches ISO MfG kle ------------------ kle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
