  CATIA V5 FEM
  Abweichung - Analytisches Ergebnis von FEM
Autor Thema:  Abweichung - Analytisches Ergebnis von FEM (3086 mal gelesen)
sueller
Sehen Sie sich das Profil von sueller an!   Senden Sie eine Private Message an sueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sueller
erstellt am: 10. Mai. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem: Ich habe einen einfachen Biegebalken und seine Durchbiegung analytisch bestimmt. Danach habe ich diesen Balken in CATIA abgebildet und mit gleichen Bedingungen wie in der analytischen Lösung simuliert. Die resultierenden Verschiebungen der FEM weichen von den analytischen um den Faktor 20 bis 25 ab.
Die analytischen Ergebnisse sind für dieses einfache Problem mit Sicherheit korrekt. Woher resultiert die große Diskrepanz zur CATIA-FEM-Rechnung?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar!
rellika
Sehen Sie sich das Profil von rellika an!   Senden Sie eine Private Message an rellika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rellika
erstellt am: 10. Mai. 2005 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sueller 10 Unities + Antwort hilfreich
und die FE Ergebnisse sind die Korrekt? (Material/Elementgröße/Einheiten der Loads?)
gruß!
rellika
ij
Konsultant
Sehen Sie sich das Profil von ij an!   Senden Sie eine Private Message an ij  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ij
erstellt am: 13. Mai. 2005 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sueller 10 Unities + Antwort hilfreich
This can happen because of two reasons. First because of mistake in the model. But most likely  because boundary conditions not ideal in case of FEM model. In this case you should have very good correlation between analytical and FEM results for displacements but higher value of stresses in FEM than analytical. Also FEM stresses should be close to analytical in all areas that not connected to places where the forces are applied and part is fixed.
Igor Jogla
http://3d-point.net
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
- Catia V5 r14 (englisch)
- Win XP Pro SP2
- 3.2 Ghz Intel PIV Prescott
- 2 GB RAM
- Wildcat III 6110
erstellt am: 13. Mai. 2005 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen Sueller!
Koenntest Du Dein part, dass Du testest, hier hochladen? dann koennte man ein wenig rumprobieren. wuerde mich auch mal interessieren...
Poste doch auch gleich Deine Handrechnung. Dann redet man von den gleichen Dingen.
stets der christoph
