  CATIA V5 FEM
  Mesh exportieren
Autor Thema:  Mesh exportieren (2559 mal gelesen)
mr adams
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mr adams an!   Senden Sie eine Private Message an mr adams  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mr adams
erstellt am: 12. Apr. 2005 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
kann ich catia (GPS) dazu gebrauchen, teile zu vernetzen und dieses
netz dann zu exportieren? oder brauch ich da den elfini? oder gibts sogar einen weg über einen drittanbieter, wo ich ein CatPart meshen und exportieren kann?
ich möchte das netz in einem andern tool importieren und weiterverwenden und bräuchte dazu ein *.dat / *.bdf / *.cdb - file.
any hints?
mr adams
catia v5R12, P1, XM1, C12, KIN, GPS
buzibal
Dipl.-Ing.(Univ)
Sehen Sie sich das Profil von buzibal an!   Senden Sie eine Private Message an buzibal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buzibal
erstellt am: 12. Apr. 2005 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr adams 10 Unities + Antwort hilfreich
Brauchst die FMS Lizenz (Advanced Meshing Tools). Da gibt es eine Export Funktion für das NASTRAN Format.
Liviu
Creative Engineering Services
http://www.CES-Eckard.de
l.buzila@ces-eckard.de
HolländerD
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HolländerD an!   Senden Sie eine Private Message an HolländerD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolländerD
erstellt am: 24. Mai. 2005 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr adams 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt Lösungen, die genau das angesprochene erlauben.
So kann z.B. in GPS gemesht und das ganze dann exportiert werden um es  anschließend in einem FE Tool (z.B. Nastran, Ansys oder Permas...) zu berechnen.
Es ist sogar möglich dieses andere FE-Tool zu nutzen ohne die CATIA Umgebung verlassen zu müssen.
LMS Deutschland GmbH
Dominique.Hollaender@lms-GmbH.de
<http://www.lmsintl.com>
MF2HDC
Sehen Sie sich das Profil von MF2HDC an!   Senden Sie eine Private Message an MF2HDC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MF2HDC
erstellt am: 08. Jul. 2005 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr adams 10 Unities + Antwort hilfreich
und wie funktioniert dann diese exportieren ins Nastran?
Danke im Voraus
HolländerD
Dipl. Ing.
erstellt am: 09. Aug. 2005 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr adams 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Export erfolgt per Knopfdruck. Du erhälst z.B. ein .dat File, das dann direkt in Nastran gerechnet werden kann. Alternativ ist es auch möglich den Nastran-Run im Hintergrund laufen zu lassen (kein verlassen der gewohnten V5 Umgebung nötig).
Ich war im Urlaub, deswegen die etwas späte Antwort.
HolländerD
