  CATIA V5 FEM
  Brauche eienen RAT!!
Autor Thema:  Brauche eienen RAT!! (1553 mal gelesen)
matthiasf
Sehen Sie sich das Profil von matthiasf an!   Senden Sie eine Private Message an matthiasf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthiasf
AMD Athlon64 3000+
512 MB RAM
CATIA V5 R12
erstellt am: 24. Dez. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frohes Fest!!
muss für meine Praktikumarbeit ein FEM Modell einer hydraulischen Klemmung berechnen, Zeitdauer pro Durchgang ca. 48h.
Kurz vor Ende der Berechnung erscheint die Meldung
"NICHT GENUG ZUSAMMENHÄNGENDER SPEICHER FÜR NEUEN PROZESS"
brauche aber dringend die Ergebnisse habe schon diverse Rechner mit von 512MB bis 1024MB getestet immer das gleiche! Virtuellen Speicher hatte ich bis 20GB zur Verfügung gestellt (weis aber nicht ob WIN XP soviel verarbeiten kann).
Ist die einzigste Möglichkeit das Modell zu verkleinern
(1/4 Tortenstück?!)  gibt es noch andere Vorschläge????
Danke Matthias
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
erstellt am: 24. Dez. 2004 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthiasf 10 Unities + Antwort hilfreich
Für so grosse FEM Berechnungen sind 512Mb geradezu mickrig. 2 besser 3GB RAM sollten es schon sein.
  Gruss,
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 27. Dez. 2004 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthiasf 10 Unities + Antwort hilfreich
Windows stellt der Applikation standardgemäß max. 2 GB zur Verfügung. Bei mehr als 3 GB physikalischem Speicher kann man einen so genannten 3GB Switch setzen so das das Betriebsystem dem Betriebssystem max. 1 GB und der Applikation 3 GB zugesteht. Alles über 4 GB RAM wird im Moment von Windows noch nicht genutzt. Das ändert sich erst dann wenn nächstes Jahr die Windows XP 64 Bit Edition erscheint. Sprich, wird im Moment mehr adressierbarer Arbeitsspeicher benötigt (physikalische oder virtuell) hilft nur der Umstieg auf ein anderes Betriebssystem wie Linux oder die verschiedenen UNIX Derivate.
www.alphacam.de
matthiasf
AMD Athlon64 3000+
512 MB RAM
CATIA V5 R12
erstellt am: 28. Dez. 2004 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!!
das Problem scheint als nur an der Hardware zu liegen??
oder kann es auch eine andere Ursache haben??
PS.: 2 oder 3GB sind zwar nicht schlecht aber von soll ich mir das leisten :-((
guten RUTSCH
hburkhardt
Kundenbetreuer
erstellt am: 29. Dez. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthiasf 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann sicherlich auch an etwas anderem liegen, aber 512 MB sind wirklich mehr als bescheiden für FEM Berechnungen. Wenn du öfters solche Berechnungen machen musst kann ich dir nur empfehlen in den saueren Apfel zu beissen und in mehr RAM zu investieren.
www.alphacam.de
