  SolidWorks eDrawings
  eDrawings zeigt beim Messen falsche Werte
Autor Thema:  eDrawings zeigt beim Messen falsche Werte (997 / mal gelesen)
anwope
CAx Administrator
Sehen Sie sich das Profil von anwope an!   Senden Sie eine Private Message an anwope  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anwope
HP ZBook 15 G5
Intel Core i7 8850H
2,6 GHz
16 GB RAM
nVIDIA Quadro P2000
Win 10 LTSB 1607
SolidWorks 2018 SP 5.0
SpaceMousePro + CADMouse
erstellt am: 03. Apr. 2019 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
uns ist aufgefallen, dass bei der Überprüfung von DWG/DXF Dokumenten mit eDrawings Pro. (Version 2018) beim Nachmessen alle Maße mit dem Faktor 25,4 multipliziert werden.
D. h. obwohl der Bemaßungswert 100mmm exportiert wurde und im eDrawings dargestellt wird, erscheint bei der Messfunktion der Wert 2540mm.
Der Fairnis halber möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass andere Programme wie DraftSight oder SolidWorks den richtigen Wert ermitteln.
Die Daten werden aus HiCAD exportiert. Das gleiche Ergebnis kann ich auch mit AutoCAD provozieren.
Die Hotline von SolidWorks konnte den Hinweis liefern, dass eDrawings nach dem Parameter $DIMALTF in der DWG sucht.
Ist dieser nicht vorhanden, wird die Standard-Unit auf "inches" gesetzt. Was sich im Messergebnis auch widerspiegelt.
Ist Euch so etwas auch schon aufgefallen und wenn ja, gibt es dafür eine Lösung?
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
anwope
