  SolidWorks eDrawings
  eDrawings Viewer beim Drucken schwarzes 3D-Modell
PMIs unterstützen Ihre MBD Initiative
Autor Thema:  eDrawings Viewer beim Drucken schwarzes 3D-Modell (1558 / mal gelesen)
Martin Leber
Konstruktionsingenieur, CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Martin Leber an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Leber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Leber
erstellt am: 25. Jan. 2019 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir haben schon seit einiger Zeit das Problem, dass an Viewer Arbeitsplätzen immer ein schwarzer Kasten anstelle einer 3D-Ansicht gedruckt wird. Dieses Problem besteht nur an Arbeitsplätzen, auf denen kein Solidworks installiert ist. Wenn man in den Druckeinstellungen auf "Entwurf" geht, wird die Zeichnung ohne den schwarzen Kasten, welcher die ganze 3D-Ansicht überlappt gedruckt. Man erkennt jedoch keine Maße mehr, geschweige denn die Toleranzen. Stellt man nun die Qualität auf "Normal" wird die Zeichnung richtig gedruckt, über der 3D-Ansicht ist allerdings ein rechteckiges schwarzes Feld.
Solidpro konnte mir zu diesem Thema auch nicht helfen und schob es auf die Drucker. Da die Drucker aber schon seit Jahren existieren und die Fehler erst seit der 2018er Version gekommen sind, scheint mir das keine Lösung zu sein bzw. finden wir in den Druckeinstellungen auch nichts dazu.
Kennt jemand diesen Fehler oder kann mir helfen?
Grüße Martin
