  SolidWorks eDrawings
  eDrawings 2017 STEP/IGES
Overview Kisters 3DViewStation
Autor Thema:  eDrawings 2017 STEP/IGES (5193 / mal gelesen)
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 20. Okt. 2016 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Guten Morgen,
ich habe gelesen dass eDrawings2017 jetzt auch STEP und IGES Dateien öffnen und sogar messen kann.
Das habe ich dann sofort mal getestet. Öffnen funktioniert, messen nicht. Geht das nur mit der Pro Version?
eDrawings 2017 x64 sp0.0
E.Dilos
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
erstellt am: 21. Okt. 2016 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Dilos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo E.Dilos,
danke für den Super Tipp
Stimmt, Messen ist ausgegraut.
Aber schau mal in
http://www.edrawingsviewer.com/ed/download.htm
da gibt es einen "eDrawings Professional 15-day trial authorization code".
Schlüssel kopieren, im eDrawings -Hilfe -eDrawings Professional -Schlüssel einfügen und los.
Werde jetzt die 15 Tage verbrauchen und sehen ob das "Professional"
wirklich wieder abgeschaltet wird.
Hatte schonmal eine Version wo es Professional blieb.
Gruss Friedhelm
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 28. Okt. 2016 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Friedhelm,
mit eDrawings Professional funktioniert das Messen, grad getestet. Schade das es nicht auch mit der kostenlosen Version funktioniert.
Die 15-Tage Testversion ist für uns langfristig gesehen natürlich keine Lösung..
E.Dilos
friedhelm at work
erstellt am: 28. Okt. 2016 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Dilos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zurück
was macht ihr denn damit?
Schau dir das mal an
http://www.ptc-de.com/cad/elements-direct/modeling/express
Fûr mich der beste Viewer und viel mehr
Lass hören was du davon hälst.
Gruss Friedhelm
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 09. Nov. 2016 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, werde ich mir mal anschauen. Schon mal danke für deine Hilfe.
E.Dilos
