Thema: e-drawings 2015 64 bit (2197 mal gelesen)
Don Quixote Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 06.02.2012
erstellt am: 02. Jul. 2015 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben den e-drawings 2015, und sind total unzufrieden. Die Performance, Grafik, und Handhabung sind mangelhaft gegen die SWX 2012 Version. Selbst SP 4.0 hat keine Verbesserung. Hat hier jemand vielleicht einen wertvollen Tipp? ------------------ Franz Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2015 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Don Quixote
Hallo Don Quixote, Zitat: Original erstellt von Don Quixote: wir haben den e-drawings 2015, und sind total unzufrieden [...] Hat hier jemand vielleicht einen wertvollen Tipp?
Ja, nicht gegen Windmühlen kämpfen sondern die Rückmeldung über euren Support an SolidWorks melden (wenn ihr auch SolidWorks-Kunde seid  ). Gerade wenn ihr belegbare Vergleichswerte habt ist das sicher eine gute Grundlage gehört zu werden. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2015 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 786 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements/Direct Drafting 17+20 ui klassisch Tablett+Ribbon, Modeling 16-20 Lizenz auf usb Netzwerkadapter Win 10 64 @work Win 7 home prem. 64 @home DraftSight,eDrawings,TracTrix, Print2Cad,IrfanView,Notepad++, ....
erstellt am: 06. Jul. 2015 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Don Quixote
Hallo, wenn die neueste Version 2015 nicht gut funktioniert, melden und => back to 2014. Ist nicht immer gut den Beta- oder Ceta- Tester zu spielen Hört sich vieleicht komisch an, aber mir ist die v2008 noch am liebsten. Schnell, dreht und bewegt ohne Rucken und ich kann messen und Teile bewegen. Hand aufs Herz, was ist seitdem an Verbesserungen gekommen? ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2015 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Don Quixote
Hallo friedhelm at work, Zitat: Original erstellt von friedhelm at work: Hand aufs Herz, was ist seitdem an Verbesserungen gekommen?
Wenn du nicht einen Trick kennst, der mir entgangen ist, kannst du in den alten eDrawings z.B. keine aktuellen Versionen (wahlweise eDrawings oder SolidWorks) anschauen - was nützt mir dann ein eDrawings 2014 im Fertigungsbereich oder auf dem Laptop eines Kundenbetreuers, wenn der die 2015 Dateien aus der Konstruktion nicht aufbekommt? Ciao, Stefan
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleader IT-CAD
 Beiträge: 5494 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 07. Jul. 2015 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Don Quixote
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: was nützt mir dann ein eDrawings 2014 im Fertigungsbereich oder auf dem Laptop eines Kundenbetreuers, wenn der die 2015 Dateien aus der Konstruktion nicht aufbekommt?
Das ist aber eigentlich bei allen CAD-Viewern, die ein bestimmtes Format bedienen, so. AFAIK sollen bzw. werden die Viewer auch kaum neue Funktionen erhalten. Diese müssen aber neue Features\Funktionen und Funkionsweisen der Formate erhalten, damit diese in den "neuen" Versionen geöffnet werden können. Kenne ich mit dem SmarTeam Viewer Heute Webviewer auch...
------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
erstellt am: 07. Jul. 2015 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Don Quixote
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Wenn du nicht einen Trick kennst, der mir entgangen ist,
Habe leider keinen Trick, wäre zu schön Es geht nur um das spezielle Zusammenspiel mit meinen Kunden. Ich mache Entwurf + Konstruktion, er macht seine Arbeit (Aufbauanleitung, Doku usw.) mit eDrawings. Bei jeder neuen Version meines Cad (nicht SolidWorks) wächst der eDrawings Translator mit. Somit müsste mein Kunde sein eDrawings jeweils auch aufrüsten. Er war aber ebenfalls mit der Benutzerfreundlichkeit (ruckeln, träge Reaktion usw.) nicht zufrieden. Wir umgehen das, indem ich meine 3d Daten (v19) downwärts kompatibel abspeichere, in einer alten Version (v16) öffne und da in .easm (v2008) transformiere. Naja etwas mehr Aufwand für mich, aber Kundenzufriedenheit zählt. Ich will wirklich nicht über das Programm motzen, finde es sehr gut, aber es verbessert sich nicht. Keine neuen Funktionen nur neue Versionen. Kriegt es zB. immer noch nicht auf die Reihe, meine Teilestruktur zu übernehmen. (Leipziger Allerlei Früherer Beitrag) http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum394/HTML/000080.shtml Jetzt mal positiv -Kost nix ! ! ! -3D Anzeige sieht gut aus. Man denke an CosmoPlayer usw. -Zeigt auch .dwg + .dxf Wer kennt diesen Ablauf: Kunde schickt Anfrage mit .dwg Verkauf Innen- Aussen- Dienst kann's nicht öffnen, fragt nach und bekommt .pdf oder andere "Grafik" Das wird dann zur Angebotserstellung an die Technik geschickt. Technik fragt den Kunden nach Cad-Daten weil ein Pdf wie ein Fax ist und zur Weiterbearbeitung nicht geeignet. Kunde macht Lösung: eDrawings auf jedem Pc im Betrieb installiert, Dateiendungen richtig verknüpft und gut ist. Jeder kann kucken Ups, etwas lang geworden ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanTr Mitglied EDV-Systemadministrator
 Beiträge: 5 Registriert: 14.11.2001
erstellt am: 09. Jul. 2015 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Don Quixote
Habe noch eine Frage zu edrawing2015: Scheinbar gibt es diesen ja nur noch als 64bit-Viewer - leider haben wir damit ein Problem in unserem PLM-System, da dieses noch 32bit-basierend ist. Nun haben wir keine visuelle Viewer-Möglichkeit im PLM. Kennt jemand eine Viewer-Alternative (32-bit) ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2015 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2015 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Don Quixote
erstellt am: 10. Jul. 2015 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Don Quixote
Leider hat sich der Tip zur SE-Edition als nicht praxistauglich erwiesen, da dieser nur auf einem Windows7 mit 32bit läuft und sich zudem laut Support nur der-Dokumente bis Solidworks2014 öffnen kann. Hat sonst noch jemand einen Tip ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2015 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Don Quixote
>Hat sonst noch jemand einen Tip ? Leider nein, eher noch mehr Kritik. Bei der neuen Version ist das 32Bit Betriebssystem bis auf Win7 nicht mehr unterstützt. Dh. bei Xp und Vista wird die Installation brutal abgebrochen. Wenn sie wenigstens die Installation ohne Unterstützung oder irgendwelche Gewährleistungen zulassen würden. Aber nein, nix mehr! Habe jetzt angefragt was es kostet um aus meinem Programm 3D Pdf zu erstellen. Das wird zwar wahrscheinlich nicht billig, aber ich muss den Kunden dem ich was zeigen will nicht erst noch auffordern ein zusätzliches Programm auf seinem Rechner zu installieren. Den gratis Reader bekommt man ja überall, obwohl der mit seinen permanenten Aufforderungen kostenpflichtig seine Cloud zu benutzen mir langsam auch auf den Geist geht. Waren wir zu verwöhnt? ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
