  SolidWorks eDrawings
  edrawings dxf bemassen
Overview Kisters 3DViewStation
Autor Thema:  edrawings dxf bemassen (3123 mal gelesen)
echtdampfer
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von echtdampfer an!   Senden Sie eine Private Message an echtdampfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für echtdampfer
erstellt am: 31. Jan. 2013 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi kurze frage. ich habe edrawings und würde gerne dxf bemassen. nun ist diese in zoll ich würde gerne in mm umstellen was auch geht, aber ich bekomme dann total grosse masse raus was nicht stimmt. wo stelle ich es richtig ein dass es 1:1 misst
gruss markus
www.echtdampf.net
Das
  Forum für 5 Zoll und 71/4 Zoll Dampf und E-Loks
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 31. Jan. 2013 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für echtdampfer 10 Unities + Antwort hilfreich
394_79_dxf-test.zip
Hallo Markus,
verstehe ich jetzt nicht ganz. Du hast eine DXF Zeichnung in Zoll, wenn du die jetzt in Millimeter misst sind die Zahlenwerte um Faktor 25.4 größer, das würde ich aber erwarten ...
Kannst du die betreffende DXF vielleicht mal einfach ranhängen, dass man mal schauen kann? Ich hab dir zum Spielen auch mal eine DXF angehängt (Maße in den Screenshots zu sehen), war in SolidWorks erstellt und als R2010 exportiert (direkt aus dem Teil raus).
Ciao,
Stefan
echtdampfer
Industriemechaniker
erstellt am: 31. Jan. 2013 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry hab da heute morgen wirres zeugs geschrieben;-) habe zeichnung in zoll klar, aber auch der massstab stimmt nicht. also ist z.b. 2:1
kann ich in edrawings auch den massstab verändern?`
gruss markus
www.echtdampf.net
Das
