  SolidWorks eDrawings
  edrawings kann keine .exe speichern
V2025.0 Kisters 3DViewStation Neuigkeiten
Autor Thema:  edrawings kann keine .exe speichern (6088 mal gelesen)
tbk
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tbk an!   Senden Sie eine Private Message an tbk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbk
erstellt am: 03. Jun. 2010 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe den aktuellen eDrawings-viewer (7.2) mit publisher für Pro/Engineer auf einem XP-system installiert (kostenlose version).
Ich kann damit .eprt und .easm-dateien speichern, wobei die aus Pro/Engineer heraus gespeicherte datei mit der aus dem eDrawings-viewer heraus gespeicherten datei nicht identisch ist.
Wenn ich aber versuche, als .exe zu speichern, kriege ich die meldung:
C:\WINDOWS\system32\EModelViewRes.dll was not found.
Error writing file.
Nun habe ich geschäftspartner, die offenbar schwierigkeiten haben, bei sich ein edrawings zu installieren, das mit den von mir gespeicherten .easm bzw. .eprt-files klarkommt. Da wäre es schon gut, einfach eine ausführbare datei zu schicken ....
Wo könnte ich EModelViewRes.dll herkriegen? Warum wird die nicht automatisch mit installiert?
Danke, gruß
tobias
tbk
konstrukteur
creo 1.0 parametric auf thinkpad t420
erstellt am: 03. Jun. 2010 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und schon die lösung dafür: Ich habe folgende dateien von C:\Programme\Gemeinsame Dateien\eDrawings2010\lang\english nach C:\WINDOWS\system32 kopiert:
EModelViewRes.dll
EModelUtilsRes.dll
EModelUtilsVistaRes.dll
EULAeDrawing.htm
EModelReviewerRes.dll
Jetzt funktionierts. Keine ahnung, warum das programm die DLLs in einem anderen verzeichnis sucht, als wo es sie installiert?
Also das wäre der workaround für alle, die auch auf das problem stoßen.
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 03. Jun. 2010 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tbk 10 Unities + Antwort hilfreich
Einer saubere Lösung wäre wahrscheinlich die PATH Variable zu überprüfen und anzupassen. Programmdateien ins System Dir zu kopieren oder zu verschieben ist IMHO unsauber
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
jtragschitz
CAD Administration
Sehen Sie sich das Profil von jtragschitz an!   Senden Sie eine Private Message an jtragschitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jtragschitz
erstellt am: 15. Mrz. 2012 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tbk 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funktioniert dasunter Windows 7 mit dem aktuellsten edrawing leider nicht ! hat noch jemand andere Lösungsvorschläge ?
Andy313
Konstruktöör
Sehen Sie sich das Profil von Andy313 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy313  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy313
Solid Edge ST8 mit Revision Manager
Windows 7 64bit
erstellt am: 01. Jun. 2012 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tbk 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Vista 64Bit und eDrawings 2012:
Alle Dateien von
"C:\Program Files (x86)\Common Files\eDrawings2012\lang\english"
nach
"C:\Program Files (x86)\Common Files\eDrawings2012\lang\german"
kopieren
Aber keine Datei überschreiben.
Ohne Pro/E wärs doch langweilig...
Andy313
Konstruktöör
erstellt am: 01. Jun. 2012 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tbk 10 Unities + Antwort hilfreich
@Axel.Strasser:
Und wo würde man diese Variable finden?
