  SolidWorks eDrawings
  2008er Daten auf ältere Version speichern
Autor Thema:  2008er Daten auf ältere Version speichern (2007 mal gelesen)
ProE Sklave
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von ProE Sklave an!   Senden Sie eine Private Message an ProE Sklave  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProE Sklave
eDrawings 2008
ProE WF2 bis 4
STools2009
Compaq 8710w
2,5 GHz
2 GB RAM
Quadro FX3600M
erstellt am: 28. Aug. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine *.easm Daten aus einer 2008er Version und muß sie Anwender zur Verfügung stellen, die eine ältere Version haben.
Als *.exe hat den Nachteil, daß die Daten weiterhin im 2008er Format bleiben und der Anwender zwar mit der *.exe die neue Version starten kann aber nicht die Daten in einer alten Version für die Kollegen speichern kann.
Und davon, daß die Datei im exe Format drei mal so groß wird, reden wir gar nicht.
Warum überhaupt das ganze Theater: Die Anwender können nicht einfach die 2008er installieren. Die Software wird zentral verteilt und das Update auf die neue Version ist erst im September.
Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie dann zu machen, wenn keiner zuschaut.
Sir Peter Ustinov
Ralf Tide
Beratender Ingenieur
erstellt am: 28. Aug. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE Sklave 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sklave,
ein einfaches Nein.
Einzige Variante - wenn Du mit PrÖ STL-DAten einlesen kannst...
Im SolidWorks kann ich beim Export einstellen das der Empfänger STL aus dem eDrawings (Professional!) erstellen darf. Die kann ich dann ins SolidWorks einlesen (auch ältere Versionen können *.stl einlesen) und anschließend als *.easm abspeichern.
Grüße,
Ralf
ProE Sklave
Dienstleister
eDrawings 2008
ProE WF2 bis 4
STools2009
Compaq 8710w
2,5 GHz
2 GB RAM
Quadro FX3600M
erstellt am: 28. Aug. 2008 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf, danke für die schnelle und deutliche wenn auch unbefriedigende Antwort.
Leider kann ich aus eDrawings nur folgende Formate raus schreiben:
easm - zip - htm - exe und diverse Bildformate
Aber trotzdem Danke und Ü's
Sir Peter Ustinov
