Thema: eDrawing Viewer startet nicht (4287 mal gelesen)
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge 2019 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 2080 Windows 10 64bit
erstellt am: 20. Aug. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wir haben hier auf einem Rechner das Problem, das der eDrawing Viewer nach der installation nicht startet. Es kommt die Fehlermeldung: Die Datei ...\eDrawings2008\EModelAddin.dll wurde nicht ordnungsgemäß geladen. Auch eine neuinstallation brachte keinen Erfolg. Weiss einer was man da machen kann?
Danke schonmal
------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 20. Aug. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Hallo, wenn die da ist, dann registriere diese mal neu. Eingabaufforderung öffnen > Regsvr32 [vollständiger Pfad]\EModeladdin.dll ausführen. Vll. hilft das ja. Mal noch eine Frage: Starte der blanke Viewer nicht oder öffnest du es über ein Modell? ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 20. Aug. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der blanke viewer öffnet nicht und ja die dll ist vorhanden. Werde das mit dem neu registrieren mal versuchen und hier bescheid sagen, wenns geklappt hat. Danke schonmal für die schnelle Antwort!! ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, das hat nicht geholfen. Ich habe an dem Arbeitsplatzt jetzt mal den Rechner ausgetauscht und auf diesem läuft es. Das reicht mir dann so. Danke nochmal für die Hilfe. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
