Thema: eDrawings in Word (1456 mal gelesen)
weinel Mitglied
Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002
erstellt am: 15. Jan. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man eigentlich ein eDrawings Dokument (Modell) so in MS Word einbetten, dass man sowohl die Graphik direkt sieht, als auch das Modell aus Word direkt in eDrawings öffnen und drehen kann. Wenn ich das Versuche bekomme ich immer nur ein eDrawings Symbol eingefügt!
------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weinel
Hallo weinel, ja, mach einmal einen Doppelklick auf das eingebettete eDrawingssymbol, dann wir das ja "geöffnet" und dabei auch die Vorschau ausgelesen. Danach kannst du wieder irgendwo auf dein Worddokument klicken, bist aus dem eDrawings-OLE Obejkt raus, aber die letzte Ansicht bleibt zu sehen, du kannst also vorher auch noch reinzoomen und den korrekten Ausschnitt für die "Vorschau" bestimmen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2008 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, beim Einfügen bekomme ich die angehängte Fehlermeldung. Das scheint ein Problem der eDrawings 2008 zu sein. Ich habe mir jetzt das SP 2.0 installiert. Das hilft aber auch nicht. Ein Versuch mit einer installierten eDrawings 2007 SP4.0 funktioniert. Ich benutze MS Office Word 2003 SP2.0 Funktioniert das bei dir auch in dieser Kombination?
weinel Mitglied
Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002 SolidWorks 2016 SP4.0 M6800 K3100 Win7 64bit Eplan P8 2.5 ARAS
erstellt am: 13. Jun. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
