  SolidWorks eDrawings
  Teil beim Export aus eDrawing klein halten
Overview Kisters 3DViewStation
Autor Thema:  Teil beim Export aus eDrawing klein halten (2094 mal gelesen)
Tomasz 1985
Sehen Sie sich das Profil von Tomasz 1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Tomasz 1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tomasz 1985
SWX 2007 SP 0.0
erstellt am: 05. Dez. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem.
Ich habe eine eDrawing-Datei (größe ca. 500 KB, um die 130 Teile), dieses Modell würde ich gerne in meine bestehende Baugruppe integrieren. Die Möglichkeit das Modell im .STL Format abzuspeichern besteht.
Danach habe ich das Modell mit SWXSolidWorks 2007 geöffnet und als Teil abgespeichert, leider ist die Datei nun ca. 10 mb groß und läßt sich seltsamer Weise in der Baugruppe nicht bewegen, erst wenn ich das Modell aktualisiere und selbst dann nicht immer.
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit aus einem .STL-Format, ein reines Flächenmodell zu machen?
Bin für alle Vorschläge offen
Mit freunldichen Grüßen
Tomasz
Da wäre noch eine Kleinigkeit, besteht die Möglichkeit eine "STL Grafik" an einer Ebene zu spiegeln?
FH Koblenz
Studiengang Maschinenbau
[Diese Nachricht wurde von Tomasz 1985 am 05. Dez. 2007 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Dez. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomasz 1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tomasz,
das STL besteht ja nur aus kleine Triangles, die (im optimalen Fall) wieder als Volumen zusammengesetzt werden können. Im Prinzip ist das also ein reines Flächenmodell, deswegen wird das auch so riesengroß. Du hättest keinerlei Vorteil ,wenn das ein reines Flächenmodell wäre, eher sogar Nachteile, weil dann dein Featurebaum mit den ganzen einzelnen Flächenpatches tierisch lang werden würde und immer sekundenlang für den Aufbau braucht. Du kannst es aber ja mal versuchen, in den Importoptionen bei SolidWorks kannst du das umstellen (siehe Bild)
Das mit dem Bewegen hab ich nicht verstanden, ist das in der Baugruppe frei und du willst es ziehen, oder die Bewegung innerhalb deiner "Pseudobaugruppe" haben.
Um dir weitere Vorschläge machen zu können wäre es erst einmal nötig zu verstehen, was du überhaupt möchtest. Wenn du damit arbeiten willst ist von eDrawings aus das STL eh der einzige Weg, ggf. kannst du versuchen die importierten Modelle zu glätten, nachzumodellieren oder gleich ganz selbst neu machen. Wenn es nur der grafischen Repräsentation gilt importier das STL auch nur als grafischen Körper, das ist dann sauschnell. Aber du kannst eben die Flächen, Kanten usw. nicht fassen.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Tomasz 1985
SWX 2007 SP 0.0
erstellt am: 05. Dez. 2007 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
erstmal alles Gute nachträglich zu deinem Geburtstag und danke für die schnelle Antwort!
Vielleicht habe mich falsch ausgedrückt.
Ich schreibe z.Z. meine Studienarbeit und mache unteranderem eine Modellierung aus bestehenden 2-D Zeichnungen um danach eine Montageanleitung anzufertigen.
Mit dem Modell der Firm (sprich dem Grundkörper, ca. 800 Teile und 22 MB Baugruppe) bin ich fast fertig.
Nun würde ich gerne noch die Zulieferteile einbauen, unteranderem Motor, Getrieb, Plattenschieber usw. Damit habe ich keine Probleme das die Dateien von den Herstellern selbst schon recht simpel und klein modelliert wurden.
Ein Zulieferteil, eine größere Baugruppe mit ca. 130 Teilen macht mir Schwierigkeiten.
Hier habe ich nur eine eDrawing mit der Möglichkeit in .STL zu exporieren. Und wenn ich dies mache wird die Datei sehr groß.
Ich möchte nichts an dem Modell verändern oder bearbeiten, einfach nur in meine Baugruppe integieren. Verknüpfen wollen ich einfach nur über die Ebenen.
Theoretisch müsste ich das Modell nicht einfügen, aber es sieht halt schön aussehen.
Ich werde jetzt versuchen die .STL als grafischen Körper zu importieren.
Gruß Tomasz
FH Koblenz
Tomasz 1985
SWX 2007 SP 0.0
erstellt am: 05. Dez. 2007 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe festgestellt, dass ich noch ein weiteres Problem habe.
Das Modell welches ich erhalten habe kann ich zwar in meine Baugruppe einfügen, jedoch ist es falsch skaliert. Wahrscheinlich weil das Modell selbst in Metern bemaßt wurde und mein SolidWorks (also Ich-Das Problem sitzt vor dem Rechner) jetzt diese Angabe einfach in mm ausgibt.
Gibt es einen Befehl, der ganze Teile skaliert?
Oder kann ich was an den Einstellungen verändern?
Zwar habe ich in SolidWorks eine Einstellung gefunden die stark danach aussieht, aber leider funktioniert das nicht.Womöglich liegt der Fehler in eDrawing selbst.
Gruß Tomasz
FH Koblenz
