Thema: funktionen in selbstausführbarer *.exe datei in eDrawing sperren (Schnitte) (1748 mal gelesen)
snow4r Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 12.10.2007
erstellt am: 12. Okt. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte in eDrawing eine selbstausführbare exe datei erstellen, damit sich z.B ein Kunde sein "gebasteltes" anschauen kann. Nun soll er aber nicht die Möglichkeit besitzen, einen Schnitt durch meine Baugruppe oder Bauelement ausführen zu können. Wie man die Funktion "Messen" deaktiviert war selbsterklärend. In der Hilfe zu SWX habe ich diesbezüglich nichts gefunden. Vielen Dank! gruß Snow4R Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4291 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 12. Okt. 2007 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snow4r
snow4r Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snow4r
snow4r Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2007 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von myca: SW-Baugruppe als Teil abspeichern, G. myca
Ich glaube das ist das Problem. Wie nennt sich dann das Dateiformat? Oder wie speichere ich als Teil ab? Bin neu in der Materie Gruß
erstellt am: 12. Okt. 2007 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snow4r
Hi snow4r in der Baugruppe auf Datei, Speichern unter, auf Teil (part) gehen (s. Bild). Hab es ausprobiert und glaube nicht daß es das Wahre ist - es ist noch alles da aber hohl. Das neu erzeugte Teil öffnen und dann als e_drawing Format abspeichern G. myca ------------------ [Diese Nachricht wurde von myca am 12. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2007 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snow4r
Hi, also ich glaube daß es am besten es mit dem *.3dxml Format geht. Das kann dann auch direkt vom Edraw. gelesen und zu exe gemacht werden. G. myca Du kannst dan direkt Deine Baugruppe in dem Format speichern - ohne den Umweg über das Teil gehen zu müssen. ------------------ [Diese Nachricht wurde von myca am 12. Okt. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von myca am 12. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
