  SolidWorks eDrawings
  Edrawings starten nicht mehr
Autor Thema:  Edrawings starten nicht mehr (1799 mal gelesen)
Richy
Sehen Sie sich das Profil von Richy an!   Senden Sie eine Private Message an Richy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richy
OSDM 14.50
OSM 13.20
OSDD 14.50
Win XP Prof.
erstellt am: 23. Aug. 2007 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seit kurzem das Problem, dass sich auf einem Notebook keine Edrawings mehr starten kann. Dabei ist es egal ob es die Version 2006 oder 2007 ist und ob ich das Programm starten will, oder eine exe-Datei. Es erscheint immer die gleiche Fehlermeldung ( siehe Anhang ). Auf anderen Rechnern ist das kein Problem.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Kann das ein Problem mit dem Arbeitsspeicher sein?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Richy
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 30. Aug. 2007 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mal versucht den ganzen edrawing mal zu deinstallieren und neu zu installieren ?
Um zu checken ob es ein Problem mit dem Speicher ist, solltest Du schon etwas mehr Infos geben, meine Glaskugel ist im Augenblick kaputt  .
Axel
Richy
OSDM 14.50
OSM 13.20
OSDD 14.50
Win XP Prof.
erstellt am: 30. Aug. 2007 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
ich habe das gerade mit der Deinstallation getestet. Ich hatte mir davon nicht allzuviel versprochen, da ja die exe-files auch ohne eine Installation starten müssen.
Hat aber trotzdem geklappt! Das hing mit der Version 2007 zusammen.
Ohne die Installation starten die exe-files auch wieder. Dann mit der 2006.
U´s sind unterwegs.
Richy
