  SolidWorks eDrawings
  es ruckelt :(
Autor Thema:  es ruckelt :( (1476 mal gelesen)
aehMKey
Sehen Sie sich das Profil von aehMKey an!   Senden Sie eine Private Message an aehMKey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aehMKey
erstellt am: 03. Nov. 2006 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Die eDrawings-Sektion ist ja noch realtiv leer und auch die Suche wollte mir keine Ergebnisse ausspucken.
Desshalb die Frage, ob es normal ist, dass eDrawings bei der Anzeige (bzw. beim Verschieben/Drehen) ruckelt/stockt und ob/wie man das beheben kann?!?
Es geht v.A. um die erstellten *.exe-Dateien.
Weitere Infos:
eDrawings 2006; mit der 2007 geht's schon besser, aber dafür habe ich keine Lizens, sprich kann nicht Messen usw...
Intel Core 2 Duo E6600 2x 2.40GHz
2GB DDR2-Ram
MSI NX7600GT T2D256EZ
Hoffe das reicht...
Danke, Gruß, MK
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
PTC Creo Parametric
PTC Windchill PDMLink
Mathcad Prime
erstellt am: 02. Jan. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aehMKey 10 Unities + Antwort hilfreich
neben der edrawing version und deiner hardware spielt natürlich auch die größe deiner objekte eine rolle. so wird eine große geladene Pro/E baugruppe in etwa genausoviel arbeitsspeicher brauchen, wie die selbe baugruppe als edrawing, da die geometrie ja auch dieselbe ist.
lösung: versuch es mal mit einer kleineren baugruppe (oder einzelteil) bzw. nutze die funktionen, die dein cad system (bitte mal systeminfo ausfüllen) dir bietet, um die speichermenge zu reduzieren . Pro/E bietet dafür zum beispiel die funktion der "vereinfachten darstellungen" an.
[Diese Nachricht wurde von der berater am 02. Jan. 2007 editiert.]
