  SolidWorks eDrawings
  Installation edrawing 2006
Autor Thema:  Installation edrawing 2006 (2244 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 13. Mrz. 2006 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Solidworks gibt es ja jetzt für die eDrawing Version 2006 die Möglichkeit ein Setup runterzuladen mit allen Sprachfiles. Wie kann ich dort dann die Sprache auswählen oder umstellen ?
Axel
Ralf Tide
Beratender Ingenieur
erstellt am: 13. Mrz. 2006 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
vielleicht hilft Dir folgende Webseite:
http://files.solidworks.com/Supportfiles/eDrawings_Installation_Guide/2006/German/install_eDrawings.htm
Da ist ganz unten was mit Sprachen angegeben.
HTH & beste Grüße,
Ralf
Axel.Strasser
erstellt am: 13. Mrz. 2006 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
danke für den Link, werde mal mein Glück damit versuchen, ist zwar noch nicht ganz dass was ich mir erhofft hatte, es gibt halt trotzdem pro Sprache ein Installationspacket.
Axel
Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 14. Mrz. 2006 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also so ganz scheint das mit den Sprachenfiles noch nicht zu funktionieren. Die Installationsoberfläche erscheint in der jeweiligen Sprache, die installierte Applikation erscheint aber immer auf deutsch oder englisch und die Admin Installation reagiert gar nicht auf die Sprachenfiles
Axel
Ralf Tide
erstellt am: 09. Jan. 2007 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
ich hoffe mal Dein Problem hat sich inzwischen gelöst. Hab' lang nicht mehr vorbeigeschaut.
Könnte gut sein, das es von der Sprache des Betriebssystems abhängig ist: d.h. Windows auf französisch einstellen et voilá (glaub' aber nicht ich wäre ein Sprachgenie  )
HTH & bis demnäx,
Ralf
