  SolidWorks eDrawings
  messen bei edrawings einstellen
PMIs unterstützen Ihre MBD Initiative
Autor Thema:  messen bei edrawings einstellen (12879 mal gelesen)
smoere
Sehen Sie sich das Profil von smoere an!   Senden Sie eine Private Message an smoere  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smoere
erstellt am: 07. Okt. 2005 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
ich habe eine datei von sldwrks in edrawings (beides 2003) konvertiert und kann aber nun in edrwgs nicht messen (messen-modus deaktiviert).
wo kann ich denn den modus wieder anstellen?
greetz
smoere
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Okt. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smoere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Smoere,
ich hab die alten Versionen nicht hier, bei der 2005 kannst du das in den Optionen einstellen. Also Datei/Speichern unter auswählen, dann beim Dateityp eDrawings und dann geht ein Knopf "Optionen" an. Wenn du den drückst kommst du in die Export-Optionen von eDrawings und kannst dort ganz oben einschalten, dass du die eDrawings messen kannst.
Ob du die dann messen kannst hängt davon ab, ob du eDrawings Professional hast! Mit dem "normalen" Viewer alleine kannst du nur messen, wenn bei Export mit einer Pro Version der oben beschriebene Haken gesetzt wurde. Hast du selbst die Pro Version kannst du messen, wenn der Erzeuger das erlaubt hat, unabhängig davon, ob es mit der normalen oder der Pro Version erstellt wurde.
Eine Übersicht:
Schema: Erzeuger erlaubt/nicht erlaubt - Empfänger -> Messen/Nicht messen
eDrawings/SolidWorks Messen nicht erlaubt - eDrawings Viewer / Pro -> Messen nicht möglich
eDrawings/SolidWorks Messen erlaubt - eDrawings Viewer -> Messen nicht möglich
eDrawings Pro Messen nicht erlaubt - eDrawings Viewer oder Pro -> Messen nicht möglich
eDrawings Pro Messen erlaubt - eDrawings Viewer / Pro -> Messen möglich
Ich hoffe, die Zusammenhänge sind rübergekommen und du siehst jetzt, wo du was tun musst, um deine eDrawings auch messen zu können
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
smoere
erstellt am: 07. Okt. 2005 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jo, alles klar
hat wunderbar funktioniert
ich sage: danke
