  SolidWorks eDrawings
  Inventor Dateien öffnen!
PMIs unterstützen Ihre MBD Initiative
Autor Thema:  Inventor Dateien öffnen! (4762 mal gelesen)
MechMex
Sehen Sie sich das Profil von MechMex an!   Senden Sie eine Private Message an MechMex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MechMex
erstellt am: 11. Mrz. 2005 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi zusammen!
wie kann ich inventor dateien öffnen?
ich habe edrawings for autodesk inventor series_1.0.0.39 installiert.
kann aber keine inventor dateien öffnen?
es werden im öffnen dialog auch keine angeboten?
danke im voraus
lg mex
!!! Ehem. Meex !!!
"Es ist nie ganz richtig irgend etwas für ganz falsch zu halten!"
[Diese Nachricht wurde von MechMex am 11. Mrz. 2005 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 11. Mrz. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MechMex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MechMex,
eDrawings kannst du nicht als Viewer für Inventorfiles benutzen, der Viewer öffnet selbst nur eDrawings, DXF,DWG und originale SolidWorks Dateien.
eDrawings für Inventor ist ein AddIn, mit dem du dann von Inventor aus eDrawings erzeugen kannst. (siehe auch http://www.geometricsoftware.com/edrawings/inventor/default.asp  )
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
MechMex
erstellt am: 11. Mrz. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
thx!
!!! Ehem. Meex !!!
