Thema: automatischen Start von EDrawings beim Öffnen beliebiger CAD-Dateien verhindern (2721 mal gelesen)
DeVito Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 29. Dez. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit neuestem bin ich "stolzer" Nutzer eines PCs auf dem AutoCad 2000 und Solidworks 2004, inkl. zugehörigem EDrawings, installiert sind. Leider mußte ich feststellen, das beim Öffnen beliebiger AutoCad-Dateien (egal ob per Öffnen-Dialog in AutoCad oder DoppelClick im Explorer) diese nicht nur, wie gewünscht in AutoCad selbst, sondern permanent, parallel auch in EDrawings geöffnet werden. (Gemäß ergoogelter Beschreibungen zu EDrawings scheint dieser Effekt für alle durch EDrawings unterstützten CAD-Formate gegeben zu sein.) Dieses Verhalten stört mich immens. In den Options-Dialogen EDrawings ist aber keine Einstellung zu finden mit der es abgestellt werden kann. Mögliche AutoStarts oder Dienste auf die dieses sonderbare Verhalten EDrawings zurückgeführt werden könnte, existieren laut Aussage meines Admins jedoch auch nicht (an den habe ich mich natürlich als erstes gewandt). Aus dieser scheinbar ausweglosen Situation (abgesehen von einer Deinstallation EDrawings) würde ich nun gern von euch wissen, ob ihr Möglichkeiten kennt, mit denen der beschriebene, ungewollte Effekt verhindert werden kann. Vielen Dank DeVito
erstellt am: 29. Dez. 2004 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DeVito
Hallo DeVito, da wird wohl bei der Installation eDrawings automatisch in den Start-Prozeduren von AutoCAD eingetragen; ich weiß allerdings nicht wirklich Bescheid, sondern kenne die Tipps von UlrikeS und Leo Laimer aus dem Thread edrawings und ACAD im SolidWorks-Brett Lies dir das dort mal in Ruhe durch, hier die wichtigsten Zitate: Zitat: Original erstellt von Ulrike S: Es kann sein, daß bei der Installation von eDrawings eine entsprechende AutoCAD Runtime Extension erzeugt wird. Diese Dinger haben die Endung "*.arx" und werden von AutoCAD beim Start eingebunden. Falls also irgendwo auf dem System eine Datei namens EDWAUTOCAD2000.arx oder EDWAUTOCADR14.arx existiert, ist die die Wurzel des Übels...
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo Freunde,Üblicherweise werden sämtliche beim Start von ACAD zu ladenden ARX-Dateien in einer (oder mehreren) Dateien mit der Endung .rx abgelegt. (Bei reinem ACAD handelt es sich um die Datei ACAD.RX) Also wäre der sauberste Weg, diese Datei(en) zu suchen un mit einem Editor die betreffenden Zeilen zu löschen. Wenn man nur die ARX-Datei löscht gibts ja bei jedem Start von ACAD eine/mehrere Fehlermeldungen wegen der nicht gefundenen ARX. Und nach guter Programmierpraxis sollte auf SWX-Seite bei der Installationsroutine eine Abfrage eingebaut sein, ob man den Eintrag in die RX-Datei wirklich wünscht.
Ich hoffe, mit diesen Tipps kannst du dein Problem auch in den Griff bekommen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektleiter:in Stahlbau/Vorrichtungsbau (m/w/d) | Bei STRABAG bauen rund 86.000 Menschen an 2.400 Standorten weltweit am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei nicht nur unsere Projekte, sondern auch jede:n Einzelne:n von uns. Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Straßen- und Tiefbau, Brücken- und Tunnelbau, in der Projektentwicklung, Baustoffproduktion oder im Gebäudemanagement ? wir denken Bauen weiter, um der innovativste und nachhaltigste Bautechnologiekonzern Europas zu werden.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
DeVito Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2004 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oha, im SolidWorks-Forum habe ich (bewußt) nicht nachgeschaut, weil es ja ein EDrawings-Forum gab/gibt. Dennoch vielen Dank für die Antwort. Die Hinweise haben mir sehr viel gebracht. In der "Programme\AutoCAD\Support\acad.rx" konnte durch Auskommentieren ("\\")der Zeile "EDWAutoCAD2000.arx" das beschriebene Problem behoben werden. DeVito
| Anzeige.:
