  Testforum
  2 drehbare Bauteile an einer Baugruppe
Autor Thema:  2 drehbare Bauteile an einer Baugruppe (33 mal gelesen)
Solaro
Sehen Sie sich das Profil von Solaro an!   Senden Sie eine Private Message an Solaro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solaro
Win10 , Intel i7 6700HQ, Nvidia GTX950M
erstellt am: 05. Mrz. 2017 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze Inventor 2016.
Ich versuche seit Tagen 2 drehbare Hebel an einem Pendel so zu gestalten, dass beide Hebel sich jeweils unabhängig von einander und unabhängig vom der Pendelbewegung  bewegen lassen.
Im Anhang ist die .jpg Datei.  Es sind die beiden roten Hebel. Diese sollten eigentlich links bzw. rechts auf den gelben Timing scheiben aufliegen. Eigentlicher Sinn der Übung ist, dass das Pendel dann sowohl in der links Bewegung als auch in der rechts Bewegung jeweils eines der beiden gelben Timing Räder über den Kontaktsatz anstößt um deren Rotation zu erzeugen.
Aber beide Hebel bewegen sich irgendwie immer zusammen bzw. auch wenn ich das Pendel bewege. Wie kann ich das Problem lösen?
