  Testforum
  Code- und Smilie-Test
Autor Thema:  Code- und Smilie-Test (703 mal gelesen)
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 27. Sep. 2006 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Code:
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
"Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 27. Sep. 2006 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Heiko Engel:
Code:
Code:
   rogramm  :eekelhaft: :(test   nkel  :maden:
Und nun nachträglich editiert:
Code:
  roll  :eekelhaft: :(test    tto  :maden:
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 27. Sep. 2006 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frisch ans Werk:
Code:
  ;; Einfuehrung der Variablen nomi-dia; pitch1 und TPI1 vom Typ string
  ;; da proposals nur vom Typ string sein koennen!!!
  (nomi-dia
    :title "Nenn-D."
    :value-type :string
    roposals '("6" "8" "10" "12")
  (pitch1
    :title "Steigung"
    :value-type :string
    roposals '("1" "1.25" "1.5" "1.75")
  ("inch")
  (nomi-dia-inch
    :title "Nenn-D."
    :value-type :string
    roposals '("#12" "1/4" "3/8" "1" "1 1/2")
  (TPI1
    :title "Steigung"
    :value-type :string
    :initial-value ""
    roposals '("28" "24" "20" "18" "14")
  (core-dia
    :title "Kern-D."
    :toggle-type  :indicator-toggle-data
    :value-type  ositive-length
  (profile
    :title "Gew.-art"
    :range (:BSW :BSF :BSP :UNC :UNF :NPT :M :MF :TR :S :R :E)
  (thread-type
    :title "Typ"
    :range ( :Aussen :Innen)
  (chamfer
    :title "vorh. Fase einbeziehen"
    :value-type :boolean
    :toggle-type :wide-toggle
    :initial-value T
  (thread-name
    :title "Name"
    :value-type :string
    :initial-value ""
  (a-dir-reverse
    :title "Umkehren"
    :after-input
      (progn
      (dolist (a-fb t-feedbacks) (sd-end-point-feedback a-fb))
      (setf axis (make-gpnt3d :x (* -1 (gpnt3d_x axis))
:y (* -1 (gpnt3d_y axis))
:z (* -1 (gpnt3d_z axis))))
      (push ;; center of cylinder
      (sd-start-direction-feedback
oint center :direction axis :disc t  :color 0,0,1)
      t-feedbacks)
    );;progn
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 27. Sep. 2006 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und nun mit der Option Smilies deaktivieren
1. ohne Code und 1. mit Code
  (nomi-dia
    :title "Nenn-D."
    :value-type :string
  (pitch1
    :title "Steigung"
    :value-type :string
  ("inch")
  (nomi-dia-inch
    :title "Nenn-D."
    :value-type :string
  (TPI1
    :title "Steigung"
    :value-type :string
    :initial-value ""
  (core-dia
    :title "Kern-D."
  (profile
    :title "Gew.-art"
  (thread-type
    :title "Typ"
  (chamfer
    :initial-value T
  (thread-name
    :title "Name"
    :value-type :string
    :initial-value ""
  (a-dir-reverse
    :title "Umkehren"
    :after-input
      (progn
      t-feedbacks)
    );;progn
Code:
  (nomi-dia
    :title "Nenn-D."
    :value-type :string
  (pitch1
    :title "Steigung"
    :value-type :string
  ("inch")
  (nomi-dia-inch
    :title "Nenn-D."
    :value-type :string
  (TPI1
    :title "Steigung"
    :value-type :string
    :initial-value ""
  (core-dia
    :title "Kern-D."
  (profile
    :title "Gew.-art"
  (thread-type
    :title "Typ"
  (chamfer
    :initial-value T
  (thread-name
    :title "Name"
    :value-type :string
    :initial-value ""
  (a-dir-reverse
    :title "Umkehren"
    :after-input
      (progn
      t-feedbacks)
    );;progn
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 27. Sep. 2006 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Code:
  (nomi-dia
    :title "Nenn-D."
    :value-type :string
  (pitch1
    :title "Steigung"
    :value-type :string
  ("inch")
  (nomi-dia-inch
    :title "Nenn-D."
    :value-type :string
  (TPI1
    :title "Steigung"
    :value-type :string
    :initial-value ""
  (core-dia
    :title "Kern-D."
  (profile
    :title "Gew.-art"
  (thread-type
    :title "Typ"
  (chamfer
    :initial-value T
  (thread-name
    :title "Name"
    :value-type :string
    :initial-value ""
  (a-dir-reverse
    :title "Umkehren"
    :after-input
      (progn
      t-feedbacks)
    );;progn
  (nomi-dia
    :title "Nenn-D."
    :value-type :string
  (pitch1
    :title "Steigung"
    :value-type :string
  ("inch")
  (nomi-dia-inch
    :title "Nenn-D."
    :value-type :string
  (TPI1
    :title "Steigung"
    :value-type :string
    :initial-value ""
  (core-dia
    :title "Kern-D."
  (profile
    :title "Gew.-art"
  (thread-type
    :title "Typ"
  (chamfer
    :initial-value T
  (thread-name
    :title "Name"
    :value-type :string
    :initial-value ""
  (a-dir-reverse
    :title "Umkehren"
    :after-input
      (progn
      t-feedbacks)
    );;progn
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 27. Sep. 2006 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Code:
   (nomi-dia
    :title "Nenn-D."
    :value-type :string
   (pitch1
    :title "Steigung"
    :value-type :string
   ("inch")
   (nomi-dia-inch
    :title "Nenn-D."
    :value-type :string
   (TPI1
    :title "Steigung"
    :value-type :string
    :initial-value ""
   (core-dia
    :title "Kern-D."
   (profile
    :title "Gew.-art"
   (thread-type
    :title "Typ"
   (chamfer
    :initial-value T
   (thread-name
    :title "Name"
    :value-type :string
    :initial-value ""
   (a-dir-reverse
    :title "Umkehren"
    :after-input
      (progn
      t-feedbacks)
     );;progn
   (nomi-dia
    :title "Nenn-D."
    :value-type :string
   (pitch1
    :title "Steigung"
    :value-type :string
   ("inch")
   (nomi-dia-inch
    :title "Nenn-D."
    :value-type :string
   (TPI1
    :title "Steigung"
    :value-type :string
    :initial-value ""
   (core-dia
    :title "Kern-D."
   (profile
    :title "Gew.-art"
   (thread-type
    :title "Typ"
   (chamfer
    :initial-value T
   (thread-name
    :title "Name"
    :value-type :string
    :initial-value ""
   (a-dir-reverse
    :title "Umkehren"
    :after-input
      (progn
      t-feedbacks)
     );;progn
Ich gebs auf, ich bekomme die Smilies nicht weg
