  Autodesk Maya
  Maya???
Autor Thema:  Maya??? (3919 mal gelesen)
Cheffe
staatl. gepr. Wirtschaftstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cheffe an!   Senden Sie eine Private Message an Cheffe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cheffe
Pro/ENGINEER seit Release 17.0
Creo Parametric seit 2011
Windchill PDMLink 9, 10, 11
HP ZBook
erstellt am: 17. Nov. 2004 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe schon einmal von diesem Programm gehört aber was kann man damit Anfangen? Gibt es Demoversionen die man Testen kann? Just for fun! Oder gibt es avi-Dateien zum runterladen?
Besten Dank im Voraus für Eure Infos,
Gruß Jürgen
marelinchen
CEO
Sehen Sie sich das Profil von marelinchen an!   Senden Sie eine Private Message an marelinchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marelinchen
Maya 6.0
solidworks 2005
pro/e wildfire 2
erstellt am: 24. Nov. 2004 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cheffe 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
nun maya ist das absolute profi tool wenn es um animation und trickfilm geht.
damit kann man von der einfachen animation  - zur studio qualität filme und animationen erstellen.
pixar, dreamworks etc... arbeiten damit
findet nemo, shrek, toy-story etc. wurden damit gemacht.
falls du  was brauchst, koennen wir dir da was machen.
zum probieren, kann man eine PLE version bei alias.com herunterladen 143MB
marelinchen
Cheffe
erstellt am: 25. Nov. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marelinchen,
danke für die Info.Werde auf Dein Angebot bei Gelegenheit zurückgreifen. Wie lange brauch man eigentlich um so ein High End System zu bedienen?
Gruß Jürgen
Paco25
Dipl. Ing. (Drilling Engineer)
Sehen Sie sich das Profil von Paco25 an!   Senden Sie eine Private Message an Paco25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paco25
Pro/E2001
Pro/Mechanica
Structure/Thermal
Wildfire M20
MDX
erstellt am: 25. Nov. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cheffe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Ich wohne in ner 2er WG. Mein Mitbewohner macht Motion-Design und
macht neben ein paar üblichen Design-Programmen nur Maya....also
ich kann Dir sagen...einfach mal sooo zum reinschnuppern viel
zu kompliziert...wirst das Ding enttäuscht in die Ecke werfen..
gibt zwar super Tutorial-DVD´s aber die kosten...
Gibt genug Profis die nur Teile aus dem Programm beherschen...
Die einen machen das "modelling", die anderen machen "lightning" andere "texturen" animation..blabblblablablablb
Egal wie begabt Du bist, ohne Anleitung was machen...no chance...
Wo man Maya benutzt?
StarWars
Herr der Ringe
Terminator
also so ziemlich überall...
Noch Fragen..nur zu...
Christian alias Paco25
marelinchen
CEO
Maya 6.0
solidworks 2005
pro/e wildfire 2
erstellt am: 25. Nov. 2004 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cheffe 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
da kann ich nur zustimmen.
mehrer monate musst du dazu aufwenden um nur annaehernd ein modul zu behaerschen.
wenn man aber was behaerscht, dann ists einfach genial
mein spez. ist dynamics und rendering
gruss jochen
Cheffe
erstellt am: 26. Nov. 2004 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paco25, hallo Marelinchen,
danke für die Infos. Da ich jahrelang im Schulungsbereich tätig war, weiß ich wie unumgänglich Schulungen für High End Systeme sind. Es gibt nur wenige ausnahmen die es im Selbststudium geschafft haben. Wenn ich in der Zukunft Hilfe für das Programm Maya brauche weiß ich jetzt wo man anklopfen muß.
Viel Spass beim klickern,
Gruß Jürgen
dinf
3D Grafiker
Sehen Sie sich das Profil von dinf an!   Senden Sie eine Private Message an dinf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dinf
Software: Cinema4D 7.3, ACAD 2000, PS6.0, Illustrator, Freehand, Dreamweaver ...
Rechner: AMD 2.6
System: W2000
erstellt am: 29. Nov. 2004 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cheffe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Cheffe!
.. zu toppen sei Maya noch von XSoftImage, zumindest in der Animation.
Da aber alle Top-Animationspakete (neben MAYA + und XSI seien da auf jeden Fall noch 3D StudioMax, Lightwave oder Cinema4D StudioBundle genannt, von denen es ebenfalls jeweils mehr oder weniger vollständig funktionsfähige Demos gibt) sich in den letzten 5 Jahren inhaltlich (und preislich   ) aneinander angenähert haben, ist es mittlerweile eher eine Frage der passenden Schnittstelle, mit welchem Paket man sich auseinander setzen sollte. Mit anderen Worten: wenn jemand mit MAYA auch nach 2, 3 Monaten Einstieg nicht klar kommt, kann es durchaus auch an der Programmstruktur liegen. Der Umstieg von CAD zu 3D sollte Dir jedenfalls nicht zu schwer fallen.
Wenn Du Dich also mit 3D-Animation beschäftigen möchtest, solltest Du Dir mehrere Pakete anschauen. Just my 2 cent
Dinf
[Diese Nachricht wurde von dinf am 29. Nov. 2004 editiert.]
Cheffe
erstellt am: 30. Nov. 2004 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Dinf,
gibt es zu den Progammen auch irgendwelche Beispieldateien die man sich in Ruhe anschauen kann? Für mich ist es wichtig den richtigen Einstieg zu wählen. Just for fun.
Gruß Jürgen
dinf
3D Grafiker
Rechner: AMD 2.6
System: W2000
erstellt am: 30. Nov. 2004 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cheffe 10 Unities + Antwort hilfreich
Generell findest Du zig Dateien auf einschlägigen Seiten wie zB www.3dcafe.com o.ä. - diese sind allerdings keine Tutorial-Dateien.
Andersherum bietet das Netz zu jedem der genannten Programme auch umfassende Tutorials (meist in Englisch), diese dann jedoch wiederum meist ohne Dateien - aber nicht immer.
Zu den meisten o.g. Demos sind beim Hersteller auch entweder Tutorials, passende Dateien oder - wie z.B. auf der Maxon Seite (C4D) - zu jedem Modul umfangreich beides zu finden. Auch zur aktuellen MAX-Version gibt es umfassende Tutorials samt Dateien. Am besten ist Du schaust Dich zuerst in Ruhe auf den Hersteller Seiten danach um.
Ein gutes deutschsprachiges Forum zum Thema 3D ist www.3d-worxx.de, welches alle gängigen 3D Pakete umfasst  Hier findest Du auch jede Menge Rat & Tat zu den Paketen
(nicht dass sich jemand abgeworben fühlt - CAD gibbet da garnich, ist also nicht als Konkurrenz zu cad.de zu sehen!  )
Paco25
Pro/E2001
Pro/Mechanica
Structure/Thermal
Wildfire M20
MDX
erstellt am: 30. Nov. 2004 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cheffe 10 Unities + Antwort hilfreich
Interesse an einem Maya-Reel?
dinf
3D Grafiker
Rechner: AMD 2.6
System: W2000
erstellt am: 01. Dez. 2004 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cheffe 10 Unities + Antwort hilfreich
[einmisch]
..son reel zeigt IMOIn my opinion = Meiner Meinung nach mehr die fähigkeiten des künstlers als des programms..
[/einmisch]
Cheffe
erstellt am: 01. Dez. 2004 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe in google "maya" und "reel" angegeben und bin auf die folgende Seite gestoßen.
www.alias.com/eng/community/galleries/movie_gallery/
Viel Spaß beim runterladen und besten Dank für eure Tipps.
Jürgen
Paco25
Pro/E2001
Pro/Mechanica
Structure/Thermal
Wildfire M20
MDX
erstellt am: 03. Dez. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cheffe 10 Unities + Antwort hilfreich
@dinf
Vollkommen richtig, aber wenn man Maya nicht kennt, kann man
mal sehen was möglich ist...
