Thema: Problem Rechtsklick (533 mal gelesen)
g.r.k. Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 06.06.2012 ecscad professional 2019 64-Bit Ver. 19.3.2.## SR 3.2 eXs 2021 FR7-1 + eXs 2022 FR2-1
erstellt am: 01. Jul. 2022 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. ecscad 2019 Seit heute folgendes Problem: Mit rechtsklick auf ein Symbol, Anschlusspunkt, Potentialnummer usw. erscheint nicht mehr das "Powereditor Menü" oder die Dialogbox, sondern immer nur das Autocad "Standardmenü" (also das mit Optionen wie PAN ZOOM usw.) Weiss jemand wie man das wieder auf die Standardeinstellung zurücksetzen kann? ------------------ Gruss g.r.k. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
colbas100 Mitglied Elektro-/Regelungstechniker, IEC61131-3 Programmierer, BACnet Systemintegrator, Fachwirt GA
Beiträge: 56 Registriert: 26.07.2005 DELL XPS 15 7590 32GB RAM, 2TB SSD, WIN11 Pro x64, ecscad2019 64bit, eXs2021/2022, acad2020, WSCAD Electrix 2021
erstellt am: 02. Jul. 2022 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g.r.k.
Hallo g.r.k., bin gerade mit ecs unterwegs und über deine Frage gestolpert. Da bei mir der Rechtsklick wie bei dir gewünscht funktioniert habe ich mir meine Einstellungen angeschaut und einen Screenshot gemacht. Ich kann die Einstellungen über Werkzeuge -> AutoCAD Voreinstellungen -> Benutzereinstellungen -> Rechtsklick-Anpassung aufrufen! Bei mir sind Felder Vorgabemodus: Kontextmenü Bearbeitungsmodus: Kontextmenü Befehlsmodus: Kontextmenü aktiviert, wenn befehlsoptionen vorhanden sind aktiviert! Ich hoffe das hilft dir weiter! Beste Grüße! ------------------ Gruß MN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 03. Jul. 2022 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g.r.k.
Ich denke nicht, dass es an den Einstellungen für ACAD bzw. für den OEM Kern liegt. Man liest ja bei einem Rechtsklick die Koordinaten aus und wenn darunter kein ecsObjekt erkannt wird bekommst du einfach den Rechtsklick von ACAD - Hast du irgendwelche Spezialitäten der Bildschirmskalierung eingestellt? - Hast du 2 Monitore mit unterschiedlicher Auflösung? Ansonsten versuche mal bitte mal ECS_RESET_DIALOG_BOXES dieser Befehl setzte die gesamten Dialoge wieder dahin zurück wie Sie die Entwicklung für optimal hielt, dies sollte auch für die Orientierung des Rechtsklicks helfen. PS: offiziell wäre der SR3 längst verfügbar, zur Vorbereitung einer allfälligen Migration in die nächste SW Generation eXs solltest du unbedingt den Build 19.3.2.19 verwenden. Wenn du über eigene, lokale Adminrechte verfügst, hast du ja dafür keine Hürden, ansonsten schick mir eine PM ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r.k. Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2022 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Tatsächlich hat sich mein Monitorsetting geändert. Aktuell habe ich 3 Monitore mit unterschiedlichen Auflösungen im Einsatz. Wobei ecscad immer nur auf einem der drei Monitore läuft. (32" 3840x2160 / 150% Skalierung) Seltsam: Wenn ich einen "älteren" Arbeitsbereich lade, funktioniert der Rechtsklick wieder wie er soll. Wenn ich diesen Arbeitsbereich dupliziere funktionierts immer noch. Sobald ich den Arbeitsbereich aber (auch ohne irgendwelche Änderungen) mit "Aktuelles speichern unter..." speichere tritt das oben beschriebene Problem wieder auf. Welchen Zusammenhang haben Arbeitsbereichseinstellung und Rechtsklick? Reset der Dialogboxen hat das Problem leider nicht behoben. ------------------ Gruss g.r.k. [Diese Nachricht wurde von g.r.k. am 05. Jul. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von g.r.k. am 05. Jul. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2022 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g.r.k.
Wow, ein Riesenspektrum an Monitoren Stell mal bitte die Skalierung deiner Anzeigen einfach zu Testzwecken aller Monitore auf 100% und berichte nochmal. ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r.k. Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2022 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Wow, ein Riesenspektrum an Monitoren
Man gönnt sich ja sonst nichts Nacheinander versucht: (Nach jedem Schritt PC Neustart) - Alle Skalierungen 100% - Einen Bildschirm abgehängt - Dockingstation abgehängt (nur noch Laptop-Display) Keine Verbesserung. Das Problem besteht weiterhin wie beschrieben... ------------------ Gruss g.r.k. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2022 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g.r.k.
g.r.k. Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2022 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RePao: hmm, verrückte Sache...versuch mal bitte noch den Befehl ECS_INIT und lass hören
Und es wird sogar noch verrückter... Der Reihe nach: ECS_INIT habe ich gemacht, leider keine Besserung. Dann habe ich festgestellt, dass mehrfach löschen, also der Befehl ECS_DELETE_MULTIPLE nicht mehr funktioniert. Den "alten" Arbeitsbereich wieder geladen: ECS_DELETE_MULTIPLE funktioniert. Den Arbeitsbereich mittels "Aktuelles speichern unter..." abgespeichert: ECS_DELETE_MULTIPLE funktioniert nicht mehr und ecscad gibt den Fehler Unbekannter Befehl "^D". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. zurück Wenn's funktioniert siehts in der Kommandozeile so aus: Befehl: ECS_DELETE_MULTIPLE Objekte wählen: 1 gefunden
Wenn nicht, dann so: Befehl: ECS_DELETE_MULTIPLE Befehl: ^D Unbekannter Befehl "^D". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. ^D Gremlins?
erstellt am: 07. Jul. 2022 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g.r.k.
Ah, das bringt uns aber in eine neue Richtung Kann es sein, dass du ev. ein CUIX aus einer alten Version geladen hast? Sichere mal dein MENU Ordner weg und kopiere den von "Out of he Box" (entpackter Master c:\\ecscad2019OemX64Deu\MENU\ oder halt entsprechend AddOn) nochmal rein. sonst kommen wir vermutlich nihct um eine RemoteSession rum, du hast meine MobilNr noch? PS: wer hat dich eigentlich unterstützt bei der Migration ab deiner Vorgängerversion? Mein du machtest ein grosser Sprung, da wären schon noch ein paar Sachen zu beachten gewesen... ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2022 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g.r.k.
g.r.k. Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2022 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RePao Danke für die Nachfrage. In den letzten Wochen hatte ich keine Ressourcen frei um dem Problem weiter nachzugehen oder deinen Vorschlag auszuprobieren. Nächste Woche geht's ab in den Urlaub Werde mich nach den Ferien dem Problem annehmen und mich melden wenn neue Erkenntnisse vorliegen. P.S. Migration (von 2014 auf 2019) hat MuM gemacht. ------------------ Gruss g.r.k. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
