Thema: eXs Dateneditor weg (402 mal gelesen)
SonBub Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 25.02.2016 Win10, x64 ACAD 2020 MuM: ecscad 2017, 2019, eXs Pro 2021
erstellt am: 12. Nov. 2021 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle. Ich beginne mal mit den Fragen zu eXs. Gestern wollte ich den Dateneditor rechts fixieren. Leider ist da was schief gelaufen. Der Dateneditor ist mehr zu finden und lässt sich auch nicht erneut öffnen. Neustart hilft auch nicht. Hatte das auch schon jemand und wie habt Ihr das gelöst? Der Dateneditor wäre ja schon hilfreich, wenn man ihn auch nutzten könnte Grüsse SonBub
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 12. Nov. 2021 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SonBub
Salü SonBub, schön wieder was von euch zu hören Dafür gibt es folgende Reset-Möglichkeit
einfach in der Befehlsleiste, meist unten in der Mitte eintragen: MMTCMD_SESSION dann Option 5 Man muss dann allerdings die Applikation neu starten, aber dann lässt sich der Eigenschaftenmanager (EM) wieder wie gewohnt nutzen. ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technische Projektmanager (m/w/d) Pumpen u.a. für Schifffahrt und Marine | Erstklassiger Arbeitgeber - Hersteller von Komponenten u. a. für den Anlagenbau und die Schifffahrtsindustrie ? weiteres Wachstum u. a. durch sehr langfristige Projekte im Bereich Marine und Energie Unser Klient ist Entwickler und Hersteller von Komponenten für den Anlagenbau und Schiffsbau, u. a. innovative Pumpen. Aufgrund der jahrzehntelangen Erfahrung vertrauen seine Kunden auf die gleichermaßen hochwertigen und sicheren Produkte "Made in Germany".... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
SonBub Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2021 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
