  ecscad
  Layout Asist
Autor Thema:  Layout Asist (531 mal gelesen)
oswald81
Sehen Sie sich das Profil von oswald81 an!   Senden Sie eine Private Message an oswald81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oswald81
ecscad professional 2019 64-Bit Produktversion 19.3.2.16 SR3.2, Windows 10 Professional 64 Bit
erstellt am: 11. Jun. 2020 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich komme nochmals bezüglich des Layout Assistenten. Es geht in die gleiche Richtung wie der schon bereits erstellte Beitrag ( https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum39/HTML/000702.shtml ), ich kann diesen jedoch nicht mehr eröffnen.
Beim Aufrufen des Layoutassistenten kommt nun bei allen Usern/Maschinen die Meldung: Eine externe Komponente hat eine Ausnahme ausgelöst. (mit dem Verweis auf die UI.mdb.) Dann wird der Assistent angezeigt man kann ihn nicht bedienen und es stehen auch andere Parameter da als sonst. Man kann ECSCAD nur noch über den Taskmanager beenden.
Wenn ich die ACE_2016.reg ausführe und die UI lösche funktioniert es danach wieder.
Gibt es eine dauerhafte Lösung mit der UI. Bis jetzt musste ich das Prozedere in unregelmässigen Abständen alle paar Tage ausführen...
Danke für Eure Hilfe
RePao
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von RePao an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win10 x64
MSO2016 / MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019
ecscad 2019, eXs 2021/22
MS-SQL2019
erstellt am: 11. Jun. 2020 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oswald81 10 Unities + Antwort hilfreich
JA, mit dem SR3 gibt es die Möglichkeit ecscad so zu konfigurieren, dass das Ausführen der ACE_2016.reg beim Startprozess automatisch ausgeführt wird. (Die Möglichkeit dazu wurde geschaffen, aktivieren muss man es selber, Beschreibung beachten oder den Support deines Vertrauens anpeilen)
Bis dato gibt es keine klaren reproduzierbaren Hinweise / Konstellationen was uns da wieder das Leben unnötig erschwert. MSO Updates sind wieder mal unter Verdacht. Mittlerweile sind aber dank nahezu unbemerkter "Patcherei" Seitens M$ die Versionen bald so vielseitig wie es Arbeitsplätze gibt.
Schön das mit eXs die Zeiten dieser Abhängigkeiten endlich vorbei sind.
Falls es dir möglich ist, lass uns wissen welche exakte OS Build und MSO Bild-Versionen Ihr im Einsatz habt. (per PN oder in meine Mailbox)
viel Erfolg und frohes Schaffen
RePao
