  eXs
  ecscad 2019 PDF nicht mit Adobe Acrobat bearbeitbar
Best Practice eXs - eXs für Anlagenbetreiber, Teil 6: Dokumentation im PDF für Wartungstechniker
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -10 Wochen
Autor Thema:  ecscad 2019 PDF nicht mit Adobe Acrobat bearbeitbar (2228 / mal gelesen)
neo4matrix
Sehen Sie sich das Profil von neo4matrix an!   Senden Sie eine Private Message an neo4matrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neo4matrix
HP™ z2 Tower G4 Workstation mit
Intel® Core™ i9-9900K 8x 3.6 GHz-5.0 GHz
32 GB Arbeitsspeicher
1 TB HP Z Turbo PCIe® SSD
NVIDIA® Quadro® P2200 mit 5 GB RAM
HP™ 24" LPS LED TFT 16:10 ZR2440w.
Windows 10 Pro, 64 Bit
AutoCAD 2019 Design Suite Standard, SP1, 64 Bit
ecscad 2019, 64 Bit
eXs 2022, 64 Bit
MicroStation CONNECT Edition Update 11
Microsoft Office 365, 32 Bit
Microsoft Visio 2013, 32 Bit
erstellt am: 06. Nov. 2019 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde
Seit kurzem haben wir ecscad 2019 im Einsatz.
Die von ecscad erstellten PDFs öffnen wir mit Adobe Acrobat XI Pro und fügen am Ende ein PDF der Dispo ein (welche mit AutoCAD 2019 erstellt wurde).
Ja, ich weiss. Man kann die Dispo auch mit ecscad zeichnen. Machen wir aber (noch) nicht.
Jedenfalls beim Abspeichern des PDFs erscheint dann eine Fehlermeldung "Das Dokument konnte nicht gespeichert werden. Beim Lesen dieses Dokuments ist ein Problem aufgetreten (135)" (siehe Anhang).
Mit ecscad 2015 ging das noch problemlos. Irgend etwas ist im PDF nicht geheuer. Wenn ich google kommt ein Forumeintrag wo jemand "\pdfinfo" weglassen musste um das Problem zu lösen. Ich weiss aber nicht, wie und wo isch das im PDF Publisher von ecscad 2019 einstellen kann.
Für Vorschläge bin ich sehr dankbar.
Gruss neo
Welcome to the Real
RePao
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von RePao an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 06. Nov. 2019 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo4matrix 10 Unities + Antwort hilfreich
Salü neo,
kannst du mir mal (notfalls per PN) ein aus 2019 erzeugtes PDF und ein möglichst identisches pdf noch aus der 2015 schicken?
Einstellen kann man nichts davon im Publisher, das erwähnte \pdfinfo ist wohl aus dem PDF Source, aber das ist def. nichts für Endverbraucher
viel Erfolg und frohes Schaffen
RePao
Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's?
Anregungen, UserVoice ecscad
neo4matrix
ecscad 2019, 64 Bit
eXs 2022, 64 Bit
erstellt am: 08. Nov. 2019 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aaa_Test_PDF.zip
Hallo Rene
Hier bitteschön. Ist ein leeres Blatt als ecscad 2019 ezp sowie als v2015 pdf und v2019 pdf. Danke für's Abklären. Ich hoffe Du findest den Hund.
neo
Welcome to the Real
RePao
14e one 4 electric
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 09. Nov. 2019 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo4matrix 10 Unities + Antwort hilfreich
Salü Neo,
Bin leider erst jetzt dazu gekommen...
am erwähnten /Info liegt es schon mal nicht
melde mich nochmal, weil es war in der 2018 schon mal was dazu.
Mit 0815 ecsPublisher.xml hast noch nihct getestet? das wär das nächste was ich mache, aber dien Makro fehlen mir halt (bräuchte die zum Testen oder müsste die extra anlegen), so dass isch nicht beschwören könnte ob bei dir das auch schon eine Lösung wäre. (Derzeit ist also mein Verdacht auf einer Einstellung im ecsPublisher.xml, welches Ihr vermutlich ja einfach vom CONFIG Version 2015 nach CONFIG 2019 kopiert habt)
RePao
RePao
14e one 4 electric
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 09. Nov. 2019 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo4matrix 10 Unities + Antwort hilfreich
aaa_Test_PDF_rp.pdf
Anlage_0.pdf
Salü neo,
ich brauch noch dien ecsPublisher.xml
ich krieg das Problem nicht nachgestellt bei mir.
Im Anhang 2PDf die bie mir aus 19.1.0.20 (wie bie dir) entstanden sind.
RePao
neo4matrix
ecscad 2019, 64 Bit
eXs 2022, 64 Bit
erstellt am: 11. Nov. 2019 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aaa_Test_PDF_2.zip
Hallo Rene
Besten Dank für deine Bemühungen. Es liegt definitiv am ecsPublisher.xml
Mit den Einstellungen aus dem originalen CONFIG funktioniert es. Mit meinen Einstellungen funktioniert es nicht resp. zeigt sich das obige Verhalten der nicht speicherbaren PDFs.
Habe jetzt die originalen Einstellungen und meine Eigenen in ein kombiniertes ecsPublisher.xml korrekt zusammengeschustert. Somit kann man jetz beide Verhalten reproduzieren, ohne irgendwelche XMLs hin und her zu kopieren.
Viel Erfolg!
Welcome to the Real
neo4matrix
ecscad 2019, 64 Bit
eXs 2022, 64 Bit
erstellt am: 11. Nov. 2019 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rene
Habs rausbekommen. Hier die LÖSUNG:
Bei den PDF Optionen vom PDF Publisher, Inhalt 3, "Anlagetexte verwenden" MUSS deaktiviert sein! Nur dann lassen sich die erstellten PDFs mit Acrobat Pro speichern. Siehe PrintScreen im Anhang.
Danke für deinen Einsatz. Bitte Info an die ecscad Lieferanten wie TinLine, EboPlan usw. weiterleiten, damit die das bei den Kunden kontrollieren können nach einem Upgrade auf ecscad 2019.
mfg neo
Welcome to the Real
RePao
14e one 4 electric
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 11. Nov. 2019 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo4matrix 10 Unities + Antwort hilfreich
herzlichen Dank für dein Engagement!
Werde das natürlich weiterreichen und auch in einem MMT Support Ticket abhandeln, der Kreis der betroffenen Benutzer scheint überschaubar, diese exquisite Publisher.xml gibt es ja nur aus einer der genannten Quellen
RePao
neo4matrix
ecscad 2019, 64 Bit
eXs 2022, 64 Bit
erstellt am: 12. Nov. 2019 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rene
Ja, richtig. Ich weiss nicht mal was diese Option bewirkt. Geschweige denn, warum diese Option aktiviert war.
Jeder versierte User oder Admin kann seine ecsPublisher.xml Datei(en) im Editor von Windows nach folgendem String durchsuchen und gleich ersetzen:
Suchen:
<USE_INSTDESCR>true
Ersetzen:
<USE_INSTDESCR>false
mfg neo
Welcome to the Real
RePao
14e one 4 electric
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 12. Nov. 2019 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo4matrix 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm,
es sei an dieser Stelle DRINGENDST erwähnt, dass ein direktes editieren der xml wirklich nichts für jedermann ist!
Macht das bitte in den dafür vorgesehenen Dialogen.
Ein herzliches Dankeschön aus dem Support
RePao
RePao
14e one 4 electric
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
MS-SQL2019 & 2022
hmm,
RePao
neo4matrix
ecscad 2019, 64 Bit
eXs 2022, 64 Bit
erstellt am: 12. Nov. 2019 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wusste, dass Du das schreiben wirst :-D
Welcome to the Real
